yamakasi 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Приветствую, друзья. Подскажите чем можно дискретно менять фазу у сигнала 2 ГГц. Предыстория такова: Собрал макет устройства на DDS ( AD9851), микросхема позволяет менять фазу с шагом порядка 11 градусов. Провел некоторые исследования. Сейчас необходимо перейти к прототипированию на реальной частоте 2 ГГц, но как там фазу менять с шагом 11 , а еще лучше более мелким - не знаю Первое, что приходит, взять PLL синтезатор и в качестве опорного сигнала подключить ту же DDS, но есть некоторые сомнения... Буду благодарен любому совету, заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба сдвиг фазы опорного генератора тоже умножится в PLL, и это если он не обидится на то что ему фазу опоры скачком подвинули. соответственно на выходе в лучшем случае получите изменение фазы с дискретностью в 2ГГц/ 100МГц = 20 раз большей. возьмите PLL который фазу умеет двигать. можно линию задержки снаружи поставить, SY89297, 5 пс разрешения = 3.6градуса 2ГГц. вариант "из пушки по воробьям": DAC38RF84, ему вроде бы JESD204B можно вообще не подключать, а внутренним NCO рулить исключительно по SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamakasi 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба сдвиг фазы опорного генератора тоже умножится в PLL, и это если он не обидится на то что ему фазу опоры скачком подвинули. соответственно на выходе в лучшем случае получите изменение фазы с дискретностью в 2ГГц/ 100МГц = 20 раз большей. возьмите PLL который фазу умеет двигать. можно линию задержки снаружи поставить, SY89297, 5 пс разрешения = 3.6градуса 2ГГц. вариант "из пушки по воробьям": DAC38RF84, ему вроде бы JESD204B можно вообще не подключать, а внутренним NCO рулить исключительно по SPI. Про вариант "из пушки по воробьям" тоже нашел AD9914, по идее покрывает все мои требования, только частота 1,6 ГГц, но цена конечно высока... Спасибо за совет во всяком случае, проанализирую предложенное Вами решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба А вот есть такое устройство - http://www.rflambda.com/pdf/digitalcontrol...FPSHT0821N6.pdf 0.8-2.1GHz Digital 6 Bits 360° Step Phase Shifter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба А вот есть такое устройство - http://www.rflambda.com/pdf/digitalcontrol...FPSHT0821N6.pdf стоит поди, как самолёт. SY89297 - 10$ Про вариант "из пушки по воробьям" тоже нашел AD9914, по идее покрывает все мои требования, только частота 1,6 ГГц, но цена конечно высока... DAC38RF84 в два раза дешевле и до 4ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба PE44820 с шагом в 1.4 градуса за 10$ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба Можно через смеситель. ВЧ+НЧ, на НЧ крутить фазу не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamakasi 0 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба Можно через смеситель. ВЧ+НЧ, на НЧ крутить фазу не проблема. Хотелось бы напрямую все же, тем более есть более менее готовые варианты, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSSL 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Почти напрямую - это с помощью квадратурного модулятора, подаешь на вход свои 2 ГГц, а на модулирующие входы - квадратурные фазоры, арктангенс отношения которых равен требуемой фазе. Изменено 22 декабря, 2017 пользователем HFSSLer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ico 0 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 · Жалоба Некоторые Fractional-N PLL , например ADF4350 имеют возможность менять фазу выходного сигнала с неплохим разрешением , в случае ADF4350 - 12 бит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
