artemkad 59 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба У LIS3DH есть 3 входа АЦП. Судя по документации, там они уж очень кратко описаны. Никто не подскажет какие там пределы, шаг и на сколько тот АЦП вменяемо работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Написано же The input range is 1200 mv ±400 mV and the data output is expressed in 2's complement left-aligned. The ADC resolution is 10 bits if the LPen (bit 3) in CTRL_REG1 (20h) is cleared (high- resolution / normal mode), otherwise, in low-power mode, the ADC resolution is 8-bit. Я вообще не понимаю зачем в устройствах подобного рода АЦП. У вас наверняка есть хост контроллер в котором есть АЦП. Его же гораздо удобней использовать. О существовании этого документа знаете http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00290365.pdf Может быть там что-то еще новое есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Вопросов написанное много создает. К примеру Что значит к примеру "1200 mv ±400 mV" Это точность такая или диапазон измерений от 800мВ до 1600мВ? Опять-же, у АЦП есть опорник и какова его точность? У вас наверняка есть хост контроллер в котором есть АЦП. Его же гораздо удобней использовать. Конечно есть. Но 3 лишние ноги для измерения никогда лишними не будут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
