uriy 4 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Используйте готовую rootfs, а ядро собирайте своё.Я так еще не умею. Armbian загрузился! Спасибо за него! А какие платформы поддерживает buildroot? Не нахожу списка на сайте. В исходниках buildroot/board/orangepi/ моей платы orange pi win нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Я так еще не умею. Для ручной сборки ядра ничего уметь и не надо - достаточно иметь тулчейн и исходники. В исходниках buildroot/board/orangepi/ моей платы orange pi win нет. Buildroot тем и хорош, что его можно сконфигурировать практически под любую платформу. А "board specific" у вас только ядро+dt или ядро+config, которые собираются отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olej 0 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба Я бы посоветовал перейти на mainline u-boot. Разбираться с проблемами варианта от Allwinner в данном случае нет смысла. Если бы так! :crying: В mainline ядре поддержки Н3 до сих пор нет. Сейчас пока всё у Allwinner делается через U-Boot, он сам настраивает HDMI, создает под это фреймбуфер и передает его ядру в готовом виде... (только мне никто не может подсказать как эта технология называется). Ядро работает только с /dev/fb*. Armbian загрузился! Спасибо за него! А какие платформы поддерживает buildroot? Не нахожу списка на сайте. В исходниках buildroot/board/orangepi/ моей платы orange pi win нет. Свежий BuildRoot прекрасно поддерживает эту плату (это команда в корневом каталоге BuildRoot): [olej@xenix buildroot-master]$ make list-defconfigs | grep orangepi orangepi_lite_defconfig - Build for orangepi_lite orangepi_one_defconfig - Build for orangepi_one orangepi_pc2_defconfig - Build for orangepi_pc2 orangepi_pc_defconfig - Build for orangepi_pc orangepi_pc_plus_defconfig - Build for orangepi_pc_plus orangepi_plus_defconfig - Build for orangepi_plus orangepi_prime_defconfig - Build for orangepi_prime orangepi_win_defconfig - Build for orangepi_win orangepi_zero_defconfig - Build for orangepi_zero orangepi_zero_plus2_defconfig - Build for orangepi_zero_plus2 Проблема в том, что сборка BuildRoot создаёт компактный (~75Mb) образ для embedded применений, работающий через UART отладочную консоль, но не инициализирует, локальный дисплей Orange Pi на HDMI. См. сюда: Buildroot: создание образа Orange Pi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
