prottoss 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Подскажите, установка конфигурации 0 - это закрытие виртуального порта, или отсоединение устройства?SET CONFIGURATION = 0, это значит устройство не сконфигурировано - доступ к нему не разрешен операционной системой - читай - ошибка где то. Какой смысл что-то слать...Вопрос был о том, чтобы программно определить отключение шнурка устройства от порта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 129 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Параметр 3 - это при наличии DTR со стороны хоста. И если большинство "обычных" софтин поднимают его, то нежно любимый мной Bray Terminal оставляет его на усмотрение пользователя. И по умолчанию он там выключен... Другого способа я не нашел. Подскажите, установка конфигурации 0 - это закрытие виртуального порта, или отсоединение устройства? Если первое, то флажок "connected" можно ставить по любому SET_CONTROL_LINE_STATE.Мысль интересная. Писал давно. При закрытии порта точно вызывается SET_CONTROL_LINE_STATE с параметром 0. А вот set_configuration вроде бы вызывается только при подключении устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба После прихода в CDC запроса setup request с типа SET_CONTROL_LINE_STATE с параметром 3 порт открыт, можно слать привествие. После прихота этого же запроса с другим значением параметра или после установки конфигурации 0 - порт закрыт. Автору вроде нужно не открытие/закрытие COM-порта в винде, а отрывание USB-шнурка. Шнурок могут выдернуть и не закрывая COM. А также по стандартным запросам от host-а никак не определить факт отрывания шнурка. Только VBUS или SOF. SOF кстати - более универсальный способ чем VBUS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Вопрос был о том, чтобы программно определить отключение шнурка устройства от порта. мой вариант прекрасно работает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Но узаете о том, что не подключены только через VBUS. Не обязательно. Я уже писал. VBUS элементарно может быть не подключен, при этом USB вполне себе нормально будет работать. В этом случае нужно использовать SOF. мой вариант прекрасно работает :) Ваш - находится у вас, а у автора может быть другая схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Ваш - находится у вас, а у автора может быть другая схема. у меня тоже через куб, как и у автора. Это штатная переменная в кубе Изменено 11 декабря, 2017 пользователем 0men Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба у меня тоже через куб, как и у автора. Это штатная переменная в кубе Куб уже научился и провода подпаивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Не обязательно. Я уже писал. VBUS элементарно может быть не подключен, при этом USB вполне себе нормально будет работать. В этом случае нужно использовать SOF. да, конечно, через SOF - это отличная идея. Но требует определенных программных затрат. Нужны таймауты. Если у ТС устройство в разработке, я бы рекомендовал выделить линию порта МК под мониторинг VBUS. Я делаю именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 215 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба да, конечно, через SOF - это отличная идея. Но требует определенных программных затрат. Нужны таймауты. Если у ТС устройство в разработке, я бы рекомендовал выделить линию порта МК под мониторинг VBUS. Я делаю именно так. У меня в практике был случай, когда в устройстве (с USB-device) использовалась ADUM4160 и схемотехник VBUS нормально завёл на неё, а вот как МК, находящемуся за барьером, дать знать об отключении хоста - не подумал. И линия VBUS которую он завёл в МК, всегда сидела в "1". Вот тогда только SOF и спасал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба if (hUsbDevice_0 == 0) то шнурок отключен Никогда не использовал КУБ - пользуюсь самописным софтом. Вот мне интересно, как Вы думаете, или может быть точно знаете - каким образом данная библиотека отслеживает выдергивание шнурка. Как говорил раньше - у STM32 c OTG есть средства - есть регистры и биты, по которым можно отследить состояние VBUS (если линия подключена). У МК с USB-device вообще таких средств мониторинга нет. Как там КУБ определит? Возможно, что как предложил jcxz по SOF, но я сомневаюсь, что в КУБ-е это реализовано. Вот тогда только SOF и спасал.Повторюсь - идея отличная. Обязательно напишу код для своей библиотеки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Куб уже научился и провода подпаивать? у него все уже подпаяно, если внимательно почитать. куб определяет при вхождении в прерывание OTG_FS_IRQHandler через флаг USB_OTG_GOTGINT_SEDET Изменено 11 декабря, 2017 пользователем 0men Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба у него все уже подпаяно, если внимательно почитать. куб определяет при вхождении в прерывание OTG_FS_IRQHandler через флаг USB_OTG_GOTGINT_SEDET Да. Но VBUS должен быть подключен, иначе Вы постоянно будете висеть в этом прерывании. И как решить вопрос с МК, у которых нет OTG? Например STM32F103? ...Хотя ТС озвучил F4xx серию, тем не менее, пускай вопрос будет риторический. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Да. Но VBUS должен быть подключен, иначе Вы постоянно будете висеть в этом прерывании. И как решить вопрос с МК, у которых нет OTG? Например STM32F103? ...Хотя ТС озвучил F4xx серию, тем не менее, пускай вопрос будет риторический. там, видимо, как то иначе, не работал с первой серией Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба там, видимо, как то иначе, не работал с первой сериейВ первой серии даже встроенного pull-up нет. Но, тем не менее, повторюсь не в первый раз - для точного и быстрого определения отключения шнурка - VBUS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба В первой серии даже встроенного pull-up нет. Но, тем не менее, повторюсь не в первый раз - для точного и быстрого определения отключения шнурка - VBUS. USB_OTG_GOTGINT_SEDET как раз и работает с VBUS Bit 2 SEDET: Session end detected The core sets this bit to indicate that the level of the voltage on VBUS is no longer valid for a B-Peripheral session when VBUS < 0.8 V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
