Перейти к содержанию
STM32f4 виртуальный COM порт подключение/отключение USB
Подскажите, установка конфигурации 0 - это закрытие виртуального порта, или отсоединение устройства?
SET CONFIGURATION = 0, это значит устройство не сконфигурировано - доступ к нему не разрешен операционной системой - читай - ошибка где то.
Какой смысл что-то слать...
Вопрос был о том, чтобы программно определить отключение шнурка устройства от порта.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Параметр 3 - это при наличии DTR со стороны хоста.
И если большинство "обычных" софтин поднимают его, то нежно любимый мной Bray Terminal оставляет его на усмотрение пользователя. И по умолчанию он там выключен...
Другого способа я не нашел.
Подскажите, установка конфигурации 0 - это закрытие виртуального порта, или отсоединение устройства? Если первое, то флажок "connected" можно ставить по любому SET_CONTROL_LINE_STATE.
Мысль интересная. Писал давно. При закрытии порта точно вызывается SET_CONTROL_LINE_STATE с параметром 0. А вот set_configuration вроде бы вызывается только при подключении устройства.
Ссылка на сообщение
После прихода в CDC запроса setup request с типа SET_CONTROL_LINE_STATE с параметром 3 порт открыт, можно слать привествие. После прихота этого же запроса с другим значением параметра или после установки конфигурации 0 - порт закрыт.
Автору вроде нужно не открытие/закрытие COM-порта в винде, а отрывание USB-шнурка. Шнурок могут выдернуть и не закрывая COM.
А также по стандартным запросам от host-а никак не определить факт отрывания шнурка.
Только VBUS или SOF.
SOF кстати - более универсальный способ чем VBUS.
Ссылка на сообщение
мой вариант прекрасно работает :)
Ссылка на сообщение
Но узаете о том, что не подключены только через VBUS.
Не обязательно. Я уже писал. VBUS элементарно может быть не подключен, при этом USB вполне себе нормально будет работать. В этом случае нужно использовать SOF.
Ваш - находится у вас, а у автора может быть другая схема.
Ссылка на сообщение
у меня тоже через куб, как и у автора. Это штатная переменная в кубе
Изменено пользователем 0men
Ссылка на сообщение
Куб уже научился и провода подпаивать? :biggrin:
Ссылка на сообщение
да, конечно, через SOF - это отличная идея. Но требует определенных программных затрат. Нужны таймауты. Если у ТС устройство в разработке, я бы рекомендовал выделить линию порта МК под мониторинг VBUS. Я делаю именно так.
Ссылка на сообщение
У меня в практике был случай, когда в устройстве (с USB-device) использовалась ADUM4160 и схемотехник VBUS нормально завёл на неё, а вот как МК, находящемуся за барьером, дать знать об отключении хоста - не подумал. И линия VBUS которую он завёл в МК, всегда сидела в "1".
Вот тогда только SOF и спасал.
Ссылка на сообщение
if (hUsbDevice_0 == 0) то шнурок отключен
Никогда не использовал КУБ - пользуюсь самописным софтом. Вот мне интересно, как Вы думаете, или может быть точно знаете - каким образом данная библиотека отслеживает выдергивание шнурка. Как говорил раньше - у STM32 c OTG есть средства - есть регистры и биты, по которым можно отследить состояние VBUS (если линия подключена). У МК с USB-device вообще таких средств мониторинга нет. Как там КУБ определит? Возможно, что как предложил jcxz по SOF, но я сомневаюсь, что в КУБ-е это реализовано.
Повторюсь - идея отличная. Обязательно напишу код для своей библиотеки.
Ссылка на сообщение
у него все уже подпаяно, если внимательно почитать.
куб определяет при вхождении в прерывание OTG_FS_IRQHandler через флаг USB_OTG_GOTGINT_SEDET
Ссылка на сообщение
Да. Но VBUS должен быть подключен, иначе Вы постоянно будете висеть в этом прерывании.
И как решить вопрос с МК, у которых нет OTG? Например STM32F103? ...Хотя ТС озвучил F4xx серию, тем не менее, пускай вопрос будет риторический.
Ссылка на сообщение
там, видимо, как то иначе, не работал с первой серией
Ссылка на сообщение
В первой серии даже встроенного pull-up нет. Но, тем не менее, повторюсь не в первый раз - для точного и быстрого определения отключения шнурка - VBUS.
Ссылка на сообщение
USB_OTG_GOTGINT_SEDET как раз и работает с VBUS
Bit 2 SEDET: Session end detected
The core sets this bit to indicate that the level of the voltage on VBUS is no longer valid for a
B-Peripheral session when VBUS < 0.8 V
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
