Lehin_05 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Если кто-то сталкивался, подскажите по такой проблеме: AD17, делаю backdrill, при этом "не работают" только 4 VIA, т.е. не происходит их высверливание. На плате они не отображаются как backdrill, в сверловку, соответственно, тоже не попадают. Что только не пробовал. Были подозрения, что это как-то связано с тем, что переходные под разъемом (мало ли...), но ставлю рядом другое переходное и все прекрасно работает. Более того, одно из нерабочих переходных перетаскиваю ближе к работающим и та-там, неработающее становится работающим (картинка 1). Поймал момент, когда поднимаю это вдруг заработавшее переходное отверстие выше на 0.1 мм и оно снова перестает быть backdrill (картинка 2). В интернете нашел описание похожей проблемы на eevblog, но ответов там нет :( Может кто-то уже сталкивался и понял, почему так происходит и как с этим бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Понимаю, что не в тему, но зачем на переходных питания backdrilling??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Понимаю, что не в тему, но зачем на переходных питания backdrilling??? вся нижняя сторона залита земляным полигоном, открыта от маски и прижимается к радиатору. Поэтому два варианта: или фрезеровать радиатор или делать backdrill (остальные варианты типа терморезины и пр. не рассматриваются в этом конкретном случае) Сам спросил, сам отвечу... Пол дня боролся с этой проблемой и только сейчас догадался включить "прозрачный" режим отображения :( Это как раз то VIA, которое то работало, то нет при перемещении на 0.1 мм. Суть: все VIA должны быть подключены именно трассами в том слое, который указан в drill pair для backdrill. У меня нижняя четверка была подключена к трассе, а верхняя входила в полигон... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Ага, неочевидные и нигде не описанные тонкости. Бывает. Мне кажется или часть переходных на скринах это лазерные микроВИА? Если да, то смысла в обратном сверлении нет, проще сменить структуру переходных там, где это нужно, так, чтобы они не выходили на поверхность к радиатору. Все ж дешевле выйдет, чем и одно и другое. Ну хотя Вам виднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Ага, неочевидные и нигде не описанные тонкости. Бывает. Мне кажется или часть переходных на скринах это лазерные микроВИА? Если да, то смысла в обратном сверлении нет, проще сменить структуру переходных там, где это нужно, так, чтобы они не выходили на поверхность к радиатору. Все ж дешевле выйдет, чем и одно и другое. Ну хотя Вам виднее. Это вполне стандартные 0.2/0.4. Backdrill выйдет дешевле, чем "глухие" переходные (по крайней мере так в Резоните сказали) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Резонит осиливает 0.2/0.4? Ладно, это все не в тему, но сдается мне у Вас там еще много интересных моментов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terrod 0 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Здравствуйте, я новичок и пока может чего то не понимаю. В общем у меня вообще не работает функция backdrill подскажите как это починить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба 9 hours ago, Terrod said: Здравствуйте, я новичок и пока может чего то не понимаю. В общем у меня вообще не работает функция backdrill подскажите как это починить? видео по этой теме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
