Veter0k 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Может кто-то пробовал, поделитесь опытом. Как я это вижу. LC контур выделяет полосу с центром в 77.5 кГц. Предусилитель усиливает для подачи в АЦП. Модуляция AM (10 Гц), PSK (~683 Гц). АЦП тактируется VCXO, управление PWM. Нужная частота формируется внутренней PLL. АЦП 12 бит, 1 Msps. Количество выборок 12 на период (930 кГц). В таблице забито 12 константных значений для sin и cos. Дальнейшую обработку думаю делать спользуя CMSIS DSP и Cortex-M4F. После миксера планирую использовать первый CIC + FIR (~1300 Hz) для PSK, второй CIC + FIR (~20 Hz) для AM и третий FIR + PI (~1-5 Hz) для петли Костаса. Вопросы: - Верная ли схема? Возможно существует реализация проще? - Успею ли я все это дело в связке CMSIS DSP + Cortex-M4F? - 12 точек на период много/мало? Какое существует правило? - Фиксированная или плавающая точка? Есть FPU одинарной точности. Сигнал пока планирую эмулировать на функциональном генераторе. Если программная часть получится, далее будут вопросы по AFE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
