Перейти к содержанию
Помогите скачать Chipscope Pro 10.1
Пытаюсь скачать с Xilinx Chipscope Pro 10.1. Перед загрузкой требует заполнить форму: ФИО, Адрес и т.д. Форма не проходит. Там какие-то специфические требования к заполнению полей? Кто сталкивался подскажите. Вот такое сообщение выдается после отправки формы:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Похожая беда, когда пытался какой-то пример из Xapp выкачать. Требует заполнить форму.
Ссылка на сообщение
http://my-files.ru/fag8ut
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссылку. А лицензия там не нужна?
При попытке зарегистрировать продукт 403 Forbidden(((. Они прекратили поддержку я так понимаю?
Может посоветуете тогда что делать? Есть ISE 9.2 и EDK 9.2. Хотел добавить к ним Chipscope, но уже кажется, что не судьба.
Ссылка на сообщение
И еще один вопрос. В EDK есть возможность подключить в дебаге ядра Chipscope. Но для их использования нужен установленный Chipscope?
Ссылка на сообщение
Для коих целей?
Если для отладки железа - то не помню.
Если для отладки ПО тамошнего процессора достаточно JTAG (коробка Platform Cable USB) - те Chipscope не требовался.
Ссылка на сообщение
Для коих целей?
У меня отладочный модуль на Spartan3e. Cable USB там на CPLD реализован. Без Chipscopa у меня в дебаггере отображаются только регистры microblaze. А хотелось бы и контроллер прерываний посмотреть.
Ссылка на сообщение
Найти генератор лицензий.
Ссылка на сообщение
Тоже самое на Altera. Побеждается ссылками на сайт своей фирмы, причём адрес почты должен быть фирменный (нельзя использовать yandex, google и т.д. ящики). Возможно проводится проверка на отсутствие предприятия в списке санкционных.
Изменено пользователем videoscan
Ссылка на сообщение
Сигналы на входе "контроллере прерываний" ? тогда оптимально Chipscop
Если значение регистров "контроллера прерываний" тогда Chipscop не нужен совсем.
ПС: если не склероз вроде как бы не удалось подружить одновременно Chipscop и отладчик Eclipsa Для Microblze.
ПС: в "теории" Spartan3e как бы на последнем издыхании - закладывать его в новое это прямой убыток.
ПС: самое оптимальное для Spartan3e это ISE12.4 всё что надо есть. ise+modelsim+chipscop+sdk+edk
Ссылка на сообщение
Spartan никуда не планируется. Просто есть стартер кит - учусь работать + microblaze.
А как можно посмотреть состояния регистров контроллера прерываний? У меня в дебаггере только регистры самого микроблейза.
Решил забить и скачал ISE 14.7 со стороннего сайта. Там и EDK и Chipscope. На данный момент глюков не обнаружил, чего нельзя сказать о 9.2.
Ссылка на сообщение
Все регистры отображаются на память, а содержимое памяти можно вывести в окошко просмотра.
С версии 13.1 "поломали" моделирование в моделсиме спартана3е+микроблаз+программа в браме.
Когда починили и если вообще починили я не знаю.
Ссылка на сообщение
Спасибо за инфу, буду пробовать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
