shumerok 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Пытаюсь скачать с Xilinx Chipscope Pro 10.1. Перед загрузкой требует заполнить форму: ФИО, Адрес и т.д. Форма не проходит. Там какие-то специфические требования к заполнению полей? Кто сталкивался подскажите. Вот такое сообщение выдается после отправки формы: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Пытаюсь скачать с Xilinx Chipscope Pro 10.1. Перед загрузкой требует заполнить форму: ФИО, Адрес и т.д. Форма не проходит. Там какие-то специфические требования к заполнению полей? Кто сталкивался подскажите. Вот такое сообщение выдается после отправки формы: Похожая беда, когда пытался какой-то пример из Xapp выкачать. Требует заполнить форму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Пытаюсь скачать с Xilinx Chipscope Pro 10.1. Перед загрузкой требует заполнить форму: ФИО, Адрес и т.д. Форма не проходит. Там какие-то специфические требования к заполнению полей? http://my-files.ru/fag8ut Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shumerok 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба http://my-files.ru/fag8ut Спасибо за ссылку. А лицензия там не нужна? При попытке зарегистрировать продукт 403 Forbidden(((. Они прекратили поддержку я так понимаю? Может посоветуете тогда что делать? Есть ISE 9.2 и EDK 9.2. Хотел добавить к ним Chipscope, но уже кажется, что не судьба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shumerok 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба И еще один вопрос. В EDK есть возможность подключить в дебаге ядра Chipscope. Но для их использования нужен установленный Chipscope? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба И еще один вопрос. В EDK есть возможность подключить в дебаге ядра Chipscope. Но для их использования нужен установленный Chipscope? Для коих целей? Если для отладки железа - то не помню. Если для отладки ПО тамошнего процессора достаточно JTAG (коробка Platform Cable USB) - те Chipscope не требовался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shumerok 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Для коих целей? Если для отладки железа - то не помню. Если для отладки ПО тамошнего процессора достаточно JTAG (коробка Platform Cable USB) - те Chipscope не требовался. У меня отладочный модуль на Spartan3e. Cable USB там на CPLD реализован. Без Chipscopa у меня в дебаггере отображаются только регистры microblaze. А хотелось бы и контроллер прерываний посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо за ссылку. А лицензия там не нужна? При попытке зарегистрировать продукт 403 Forbidden(((. Они прекратили поддержку я так понимаю? Может посоветуете тогда что делать? Есть ISE 9.2 и EDK 9.2. Хотел добавить к ним Chipscope, но уже кажется, что не судьба. Найти генератор лицензий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
videoscan 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Пытаюсь скачать с Xilinx Chipscope Pro 10.1. Перед загрузкой требует заполнить форму: ФИО, Адрес и т.д. Форма не проходит. Там какие-то специфические требования к заполнению полей? Кто сталкивался подскажите. Вот такое сообщение выдается после отправки формы: Тоже самое на Altera. Побеждается ссылками на сайт своей фирмы, причём адрес почты должен быть фирменный (нельзя использовать yandex, google и т.д. ящики). Возможно проводится проверка на отсутствие предприятия в списке санкционных. Изменено 24 ноября, 2017 пользователем videoscan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба У меня отладочный модуль на Spartan3e. Cable USB там на CPLD реализован. Без Chipscopa у меня в дебаггере отображаются только регистры microblaze. А хотелось бы и контроллер прерываний посмотреть. Сигналы на входе "контроллере прерываний" ? тогда оптимально Chipscop Если значение регистров "контроллера прерываний" тогда Chipscop не нужен совсем. ПС: если не склероз вроде как бы не удалось подружить одновременно Chipscop и отладчик Eclipsa Для Microblze. ПС: в "теории" Spartan3e как бы на последнем издыхании - закладывать его в новое это прямой убыток. ПС: самое оптимальное для Spartan3e это ISE12.4 всё что надо есть. ise+modelsim+chipscop+sdk+edk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shumerok 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Сигналы на входе "контроллере прерываний" ? тогда оптимально Chipscop Если значение регистров "контроллера прерываний" тогда Chipscop не нужен совсем. ПС: если не склероз вроде как бы не удалось подружить одновременно Chipscop и отладчик Eclipsa Для Microblze. ПС: в "теории" Spartan3e как бы на последнем издыхании - закладывать его в новое это прямой убыток. ПС: самое оптимальное для Spartan3e это ISE12.4 всё что надо есть. ise+modelsim+chipscop+sdk+edk Spartan никуда не планируется. Просто есть стартер кит - учусь работать + microblaze. А как можно посмотреть состояния регистров контроллера прерываний? У меня в дебаггере только регистры самого микроблейза. Тоже самое на Altera. Побеждается ссылками на сайт своей фирмы, причём адрес почты должен быть фирменный (нельзя использовать yandex, google и т.д. ящики). Возможно проводится проверка на отсутствие предприятия в списке санкционных. Решил забить и скачал ISE 14.7 со стороннего сайта. Там и EDK и Chipscope. На данный момент глюков не обнаружил, чего нельзя сказать о 9.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Spartan никуда не планируется. Просто есть стартер кит - учусь работать + microblaze. А как можно посмотреть состояния регистров контроллера прерываний? У меня в дебаггере только регистры самого микроблейза. Решил забить и скачал ISE 14.7 со стороннего сайта. Там и EDK и Chipscope. На данный момент глюков не обнаружил, чего нельзя сказать о 9.2. Все регистры отображаются на память, а содержимое памяти можно вывести в окошко просмотра. С версии 13.1 "поломали" моделирование в моделсиме спартана3е+микроблаз+программа в браме. Когда починили и если вообще починили я не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shumerok 0 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Все регистры отображаются на память, а содержимое памяти можно вывести в окошко просмотра. С версии 13.1 "поломали" моделирование в моделсиме спартана3е+микроблаз+программа в браме. Когда починили и если вообще починили я не знаю. Спасибо за инфу, буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
