Перейти к содержанию
Импульсный источник питания для микроволновой печи
Надо сделать импульсный источник питания для микроволновой печи: 4кВ, 100мА - рабочий режим. В момент запуска все параметры подскакивают в 3-5 раз. Cтандартная классическая схема имеет трансформатор от 220-ти вольт c напряжением во вторичной обмотке 2кВ, одноступенчатый умножитель в 2 раза, что и даёт 4кB.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что-то непонятно: это вопрос, техническое задание или просто мысли вслух? Если надо сделать - ну так и сделайте... :blink:
Ссылка на сообщение
нет, это такое техническое задание, обусловленное тем, что я никогда не делал ничего, где было бы выше 400 вольт, а тут в 10 раз больше, думал получить хоть какой-то совети или рекомендацию, получил что называется - флуд
Ссылка на сообщение
Когда-то я делал высоковольтные импульсные, 50 kV, 2mA. Основные проблемы были такие:
-- для изоляции транс и выпрямитель надо было заливать, иначе корона все разъест (не знаю про 4kV, может и без заливки будет работать)
-- для изоляции обмотки приходилось располaгать на разных стержнях П-образного сердечника, из-за этого получалась большая индуктивность рассеяния
-- во вторичке много витков, емкость получается большой
-- емкость вторички и индуктивность рассеяния создавали контур, резонирующий на довольно низкой частоте, поэтому приходилось использовать квазирезонансный преобразователь
Ссылка на сообщение
Мы делали 3кВ, при токе менее 1мА с 24В. Транс брали РМ6. Без умножителя и развязки. Для уменьшения витков во вторичке схему строили на основе повышающего каскада (БУСТ) с автотрансформатором. В итоге получили 25в-первичка и 200+200 во вторичке.
Ссылка на сообщение
Уже давно наработан опыт подобных устройств в строчных развертках CRT телевизоров и мониторов
Ссылка на сообщение
Ну и совет!
В рекомендуемых Вами устройствах мощности 40-60 Вт, а в печи ~ 1 кВт. Чувствуете разницу? Соответственно и схемотехника тут совсем другая - однотактный преобразователь никак не потянет.
Ссылка на сообщение
Самый простой и дешевый для вас вариант, это купить так называемую "инверторную" печь Panasonic и разобраться как оно сделано и работает.
Ссылка на сообщение
Boт это действительно - полезно помнить... только у меня вопросик есть - если я буду тороидальный сердечник использовать, я могу избежать появления индуктивности рассеяния, по крайней мере - постараюсь витки расположить как можно однороднее
не думаю, потому, что делаю не для себя, это ко мне обратились с такой просьбой, я иногда импульсными источниками балуюсь...
Ссылка на сообщение
Как не делай трансформатор - индуктивность рассеяния будет все равно. Как минимум, она будет определяться индуктивностью вторичной обмотки без сердечника. А поскольку витков в ней достаточно много, индуктивность рассеяния будет значительная.
Мне кажется, что рациональнее строить преобразователь по прежней структуре (с умножителем). Только вместо сетевого трансформатора сделать высокочастотрый преобразователь. Более детально не посоветую, нету опыта разработки подобных устройств. З
Ссылка на сообщение
Не очень хорошо с умножителем-то. Моща уж больно большая... Мне кажется, лучшим решением был бы пушпульный резонансник, в нём и индуктивность рассеяния транса можно использовать для дела. Только ещё нужно грамотно решить вопрос ОС (ну, так это в любом случае придётся совершить).
Ссылка на сообщение
ну, вот и я так считаю, но просто опыта работы с 2-ми коловольтами нет :huh: ...
Ссылка на сообщение
Ха, пока думал да рассуждал - доцент, который ко мне обратился с этой просьбой, - ушёл на пенсию...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
