slonikdva 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Вот нарисовал по дорожкам схемку плат моего прожектора с датчиком движения . Посмотрите может где закралась ошибка. И если кто разбирается обьясните поподробней как это работает. Я что-то многого не понимаю .Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Проверил еще раз подключение моего PIR D203B.Все правильно я нарисовал. Но это какое-то нестандартное подключение. Или я чего-то недопонимаю.Как это может работать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба вот сделал нормальную схемку. Изменено 26 ноября, 2017 пользователем slonikdva Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Так никто не знает как это работает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Так никто не знает как это работает ? А что конкретно непонятного?? На первом слева ОУ задается опорное напряжение, ПИР запитан своеобразно,переменная составляющая изменений напряжения с него через кондюк подается на след-й ОУ, далее усиленный сигнал идет на компаратор (след-й ОУ) в цепь задачи порога вставлен фоторезистор, который разрешает срабатывание при опр-й освещенности, далее реле времени на последнем ОУ и все :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Значит как я понял-ОУ1-источник стабильного тока.А как работает PIR в этой схеме так и не понял.А ОУ 4 это похоже на полосовой усилитель.Или я не прав? И зачем нужен стабилитрон D13? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Значит как я понял-ОУ1-источник стабильного тока.А как работает PIR в этой схеме так и не понял.А ОУ 4 это похоже на полосовой усилитель.Или я не прав? И зачем нужен стабилитрон D13? схема странная мягко говоря... вряд ли на ОУ1 источник тока, судя по номиналу R9, и вряд ли Вы корректно перерисовали схему, судя по емкостной нагрузке на ОУ3 и вот этому стабилитрону Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Проверил еще раз.R9 100 кОм.На выходе ОУ 3 кондер подключен как я нарисовал.Ну а ОУ может используется как источник опорного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Проверил еще раз. возможно, Вы все корректно перенесли, я не спорю... я тут пытался во дворе прожектор с датчиком движения настроить, так замучился! три регулировки (чувствительность, освещенность и время свечения) и все невнятные, еле-еле смог более-менее настроить... теперь не удивляюсь, если там ОУ нагружают на 47мкФ, а стабилитроны ставят в цепях с микротоками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Так никто не знает как это работает ? А в какой-нить симулятор эту схему можно воткнуть? :rolleyes: Много чего делал на ОУ, но чтобы так - не припомню :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Посоветуйте симулятор. Я тогда попробую. Но есть проблема. Неизвестны марки стабилитронов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Посоветуйте симулятор. Честно признаюсь, что не любитель таких штук. Предпочитаю САПР и макетирование. Макетирование порою удивляет приятными сюрпризами :rolleyes: Тут один гуру-модеатор рекламирует LTspise. Я в нём немного поработал - не очень он меня впечатлил. На практике всё получилось иначе... Неизвестны марки стабилитронов. Откуда понятно, что это стабилитроны? Если стабилитроны, то можно выпаять, проверить номинал и подобрать аналог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Что стабилитроны это я так решил. Иначе вообще не понять как это может работать. Марку их не разобрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Что стабилитроны это я так решил. корпус стеклянный что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
