Перейти к содержанию
STM32F334 напряжение/ток смещения на входе АЦП (?)
On 4/12/2020 at 7:33 PM, Шнекоход said:
это так всегда? или только с этими процессорами или теория?
Насчёт всегда не могу гарантировать, а на stm32 успешно пользуюсь этим приёмом при оцифровке сигналов с высоким импедансом. К сожалению, там нет внутренней коммутации на землю, которую лучше всего использовать в качестве источника постоянного напряжения, обычно приходится одну внешнюю ногу для этого выделять.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
