CADiLO 11 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба >>>Вопрос - есть ли какое-нибудь устройство вывода цифрового звука, подходящего под эти параметры? Можно не готовое, можно просто чип. Ответ простой - любой кодек с А, мю, AC97 кодированием, поддерживающий стандарт обмена моторолла или зарлинк, или любой DSP умеющий принимать фреймы. Например - кодек http://www.nuvoton.com/hq/products/audio/a...10/?__locale=en Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slacky 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба >>>Вопрос - есть ли какое-нибудь устройство вывода цифрового звука, подходящего под эти параметры? Можно не готовое, можно просто чип. Ответ простой - любой кодек с А, мю, AC97 кодированием, поддерживающий стандарт обмена моторолла или зарлинк, или любой DSP умеющий принимать фреймы. Например - кодек http://www.nuvoton.com/hq/products/audio/a...10/?__locale=en Спасибо. Мне конечно сложно разобраться, все-таки я в этом деле не профи. Потому извиняюсь заранее, есть пара глупых вопросов. Читал даташит. Там про аналоговый вход сказано, что он микрофонный. Также понял, что усидинение настраивается на разный уровень, а также может быть отключено. Как быть с обычным линейным выходом? На схеме из даташита тоже указан микрофон. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Линейный выход на микрофонный вход подаем через делитель до нужного уровня. Идеология та же что и в AN_SIM900_Audio LINE-IN input_V1.01.pdf Рисунок 3, таблица1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slacky 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Линейный выход на микрофонный вход подаем через делитель до нужного уровня. Идеология та же что и в AN_SIM900_Audio LINE-IN input_V1.01.pdf Рисунок 3, таблица1. Я Вас понял, но как раз от микрофонного входа я и хотел избавиться. Давайте я все с самого начала расскажу. Была мысль (по просьбе коллеги, а мне это просто интересно, типа хобби) сделать устройство, которое смотрит за температурой и напряжением в загородном доме. При понижении температуры ниже порога или при пропадании 220 вольт в розетке, устройство звонит на телефон и что-то там сообщает. Первый вариант состоял из трех устройств - Arduino Nano, DFPlayer mini и SIM800L. Плеер наговаривал нужное, по микрофонному входу через делитель все это подавалось на SIM800L. Мне не понравилось следующее - иногда при звонке все это сильно возбуждалось. Но именно иногда. И тут я нашел ссылку на документ с этого форума - PDF. Проверил - действительно работает. Т.е. я залил в память SIM800L некоторое кол-во файлов в формате AMR и он их прекрасно воспроизводил. Но вылезла другая неприятность. Файлы сильно ужаты и голос звучит глухо и некрасиво, даже по сравнению с вариантом на MP3 плеере. Читая приведенный выше PDF я понял, что можно подключить SD к SIM800L и загрузить уже WAV файлы с хорошим качеством. Но немного углубившись в доки на SIM800L, я понял (именно я , но я мог и понять не правильно), для того, чтобы заработала карта SD нужно другое программное обеспечение SIM800L, а по умолчанию. все работает в MODE0, а это PCM интерфейс, Что, возможно и подтверждается тем, что на команду AT+SD2PCM модуль отвечает ERROR. Если Вы мне объясните, как можно подключить SD слот к SIM800L, чтобы он заработал, то это будет проще всего :)) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Самое простое решение: Поставить SIM800H на то же место что 800L и использовать EmbeddedAT для написания софта который вы загрузите в модуль, чтобы переключить моде и работать с карточкой. Чуть сложнее - взять например NUC505DS13Y - есть встроенный кодек и хост для работы с SD http://www.nuvoton.com/hq/products/microco...3y/?__locale=en Он и управлять будет и музыку играть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slacky 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Самое простое решение: Поставить SIM800H на то же место что 800L и использовать EmbeddedAT для написания софта который вы загрузите в модуль, чтобы переключить моде и работать с карточкой. Чуть сложнее - взять например NUC505DS13Y - есть встроенный кодек и хост для работы с SD http://www.nuvoton.com/hq/products/microco...3y/?__locale=en Он и управлять будет и музыку играть. А зачем менять SIM800L на SIM800H? Если я не ошибаюсь, разница только в наличие и отсутствие Bluetooth. Но если честно, то оба варианта для меня слишком сложные :)) Хотя NUC505DS13Y заинтересовал. А что используют для написания программ на Си для него? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба >>>Если я не ошибаюсь, разница только в наличие и отсутствие Bluetooth Bluetooth физически есть в любом модуле 800 серии, из чипсета его не выпилить. Другое дело что в 800L не реализован его стек - нет места. Кроме того есть несколько разновидностей 800L, с разными чипсетами и памятью. Это обрезаемая версия 800Н для китайского рынка и с ним лучше не играться, неизвестно на что напорешься. По этой же причине на 800L EAT не встречал, памяти под него нет в модуле. >>>А что используют для написания программ на Си для него? Для Нувотон, как и для любого ARM используют KEIL или IAR. http://www.keil.com/dd2/nuvoton/nuc505ds13y/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slacky 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба >>>А что используют для написания программ на Си для него? Для Нувотон, как и для любого ARM используют KEIL или IAR. http://www.keil.com/dd2/nuvoton/nuc505ds13y/ KEIL платный? А то я не очень понял, как его скачать. Он требует регистрации (ФИО, адрес, телефон). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Для Нувотона, до 32К кода, лицензию предоставляет сам Нувотон - идет на диске к любой демо плате. Кстати любая плата содержит и программатор который шьет все флешовые контроллеры Нувотона. Если кода больше - платный. Но мы ж не привыкли сдаваться - регимся на Кейле, качаем демо версию, а пилюльки к ней ищем в инете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slacky 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Для Нувотона, до 32К кода, лицензию предоставляет сам Нувотон - идет на диске к любой демо плате. Кстати любая плата содержит и программатор который шьет все флешовые контроллеры Нувотона. Если кода больше - платный. Но мы ж не привыкли сдаваться - регимся на Кейле, качаем демо версию, а пилюльки к ней ищем в инете... Спасибо, я на рутрекете все нашел. Закажу пока недорогую платку на али на поиграться. Там посмотрим. Еще раз спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Можно и тут заказать https://direct.nuvoton.com/en/nutiny-nuc505...5&results=9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slacky 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Можно и тут заказать https://direct.nuvoton.com/en/nutiny-nuc505...5&results=9 Можно, но на али она в три раза дешевле ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slacky 0 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 · Жалоба Самое простое решение: Поставить SIM800H на то же место что 800L и использовать EmbeddedAT для написания софта который вы загрузите в модуль, чтобы переключить моде и работать с карточкой. А можно пару глупых вопросов? Хочу для экспериментов прикупить пару SIM800H. Чем отличаются, например, вот эти - SIM800H [s2-105HV-Z140S.WITH MASK. BT. B04](SIMCom) SIM800H [s2-1065Q-Z142J. B05. 32_BT REEL NEW REV](SIMCom) SIM800H [s2-1065V-Z142J. B05. 32_BT REEL NEW REV NTC](SIMCom) Просто нашел поставщика в Москве, у которого цена даже выгодней, чем на Али. А чем модули отличаются - не понятно ... Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба SIM800H [s2-105HV-Z140S] - скорее всего опечатка, должно быть 105HG, с HV я не встречал. Старая версия усилителя мощности, прошивка 1308B04SIM800H32_BT, обновление выше чем 1308B06SIM800H32_BT невозможно. Вобщем про эту версию можно забыть. SIM800H [s2-1065Q-Z142J SIM800H [s2-1065V-Z142J Практически одно и то же, есть отличия в железе/упаковке, нужно узнать у поставщика, так как стандартные версии согласно "Module PN list" идут с 1065N. Версия прошивки 1309B05SIM800H32_BT, можно обновиться до [s2-1065N-Z142K] - 1309B07SIM800H32_BT Эту можно брать и ставить на место 800L. Обратите внимание что прошивки для старого железа идут 1308, для нового 1309 Или же 105Hх старое, 1065х - новое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slacky 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба SIM800H [s2-1065Q-Z142J SIM800H [s2-1065V-Z142J Практически одно и то же, есть отличия в железе/упаковке, нужно узнать у поставщика, так как стандартные версии согласно "Module PN list" идут с 1065N. Версия прошивки 1309B05SIM800H32_BT, можно обновиться до [s2-1065N-Z142K] - 1309B07SIM800H32_BT Я задал вопрос поставщику. Вот что он ответил. Компания SIMCom Wireless Solutions уведомляла в 2016 году о том, что поставка аппаратных версий (S2-105HG / S2-10651) модулей SIM800H прекращена в связи со снятием с производства микросхем усилителя мощности RF7176. Все новые версии SIM800H (S2-1065N / S2-1065Q) будут комплектоваться новыми усилителями мощности RF7198. Компания SIMCom Wireless Solutions декларирует, что описанное выше изменение в аппаратной части модуля никак не повлияет на свойства и характеристики SIM800H. Встроенное ПО для для новой версии – «1309B06SIM800H32_BT». 32-МБ версия SIM800 программно поддерживает либо Bluetooth либо EAT. То же самое относится и к SIM800H. 64-МБ SIM800 поддерживает Bluetooth и EAT одновременно, что делает эти модули более универсальными. Аппаратные части данных маркировок (как видно по расшифровке) SIM800H [s2-1065Q-Z142J. B05. 32_BT REEL NEW REV](SIMCom) SIM800H [s2-1065V-Z142J. B05. 32_BT REEL NEW REV NTC](SIMCom) имеют версии на 32 МБ и поддерживают только Bluetooth. Можете ознакомиться с характеристиками аналогичного продукта SIM800C [s2-10688-Z1L1J. B08 BT_EAT 32Mb NEW REV] Данный продукт должен поддерживать Embedded AT и Bluetooth. http://simcomm2m.com/russian/module/detail.aspx?id=46 Я правильно понял, что EAT работать не будет на первых двух? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
