microtehnolog 0 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 · Жалоба Здравствуйте. В даташите на ОУ MCP601 сказано: A photodiode configured in the Photovoltaic mode has zero voltage potential placed across it (Figure 4-12). In this mode, the light sensitivity and linearity is maximized и далее для фотодиодного режима: In contrast, a photodiode that is configured in the Photoconductive mode has a reverse bias voltage across the photo-sensing element (Figure 4-13). This decreases the diode capacitance, which facilitates high-speed operation (e.g., high-speed digital communications). The design trade-off is increased diode leakage current and linearity errors. Разве не наоборот (про линейность)? Где правда? К этому операционнику я хочу присовокупить BPW34, частоты врядли больше единиц килогерц, а скорее - меньше, но важна точность, линейность, и повторяемость. В каком режиме его лучше включать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 · Жалоба ... increased diode leakage current and linearity errors. Вроде бы всё правильно, возрастает ток утечки и ошибки линейности, т.е. нелинейность возрастает. Если нужно быстродействие — Photoconductive mode, линейность — Photovoltaic mode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microtehnolog 0 6 ноября, 2017 Опубликовано 6 ноября, 2017 · Жалоба Вроде бы всё правильно, возрастает ток утечки и ошибки линейности, т.е. нелинейность возрастает. Так ведь в фотогальваническом режиме зависимость логарифмическая. В общем, буду делать в фотодиодном, тем более есть отличные статьи по разработке ТИОУ (вот, например). Но что имели ввиду микрочиповцы в этом даташите мне все равно не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 6 ноября, 2017 Опубликовано 6 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба BPW34 это pin-диод. Ему предписано смещение, чтобы снизить внутреннее последовательное сопротивление и ёмкость, ценою появления темнового тока. С нулевым смещением работают pn-диоды. Логарифмическая зависимость наблюдается у напряжения на фотодиоде, а не у фототока. Изменено 6 ноября, 2017 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microtehnolog 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба BPW34 это pin-диод. Вот этот момент я как-то упустил, спасибо, покурю еще мануалы на него, может чего интересного вычитаю. Логарифмическая зависимость наблюдается у напряжения на фотодиоде, а не у фототока. Это я понимаю, но какая, в данном случае, разница? В фотовольтаическом режиме на входе ОУ будет нелинейно-зависимое от освещенности напряжение (теперь уже не будет, но с pn-диодом могло-бы быть), а на выходе - нелинейно-зависимое от освещенности напряжение; в фотодиодном режиме на входе ОУ будет линейно-зависимый от освещенности ток, а на выходе - линейно-зависимое от освещенности напряжение, разве нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба В фотовольтаическом режиме на входе ОУ будет нелинейно-зависимое от освещенности напряжение (теперь уже не будет, но с pn-диодом могло-бы быть), а на выходе - нелинейно-зависимое от освещенности напряжение; в фотодиодном режиме на входе ОУ будет линейно-зависимый от освещенности ток, а на выходе - линейно-зависимое от освещенности напряжение, разве нет? Для трансимпеданса это не так. В обоих случаях на входе будет постоянное напряжение. Прежде чем читать умные статьи нужно разобраться как работает операционный усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
