jenya7 0 29 октября, 2017 Опубликовано 29 октября, 2017 · Жалоба Вопрос работал ли кто нибудь с FOC SDK? Сижу вгрызаюсь в документацию, смотрю примеры, как в сказке - чем дальше тем страшнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
golf2109 0 31 октября, 2017 Опубликовано 31 октября, 2017 · Жалоба я пробовал, почти разобрался, даже покрутил свой BLDC, но не дали разобраться поглубже, помогло например вот это http://www.st.com/content/dam/technology-t...motor-drive.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 31 октября, 2017 Опубликовано 31 октября, 2017 · Жалоба я пробовал, почти разобрался, даже покрутил свой BLDC, но не дали разобраться поглубже, помогло например вот это http://www.st.com/content/dam/technology-t...motor-drive.pdf спасибо. пример, который они дают, на самом верхнем уровне запускает/остонавливает мотор if (MCI_GetSTMState(oMCI[M1]) == IDLE) { MCI_StartMotor(oMCI[M1]); } else { MCI_StopMotor(oMCI[M1]); } но когда начинаешь копать внутрь, они через чур наворотили, столько промежуточных слоев, например сижу уже два дня, до сих пор не могу разобраться где задавать скорость и ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
