Rst7 5 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Ну правильно вот так memcpy(messages[idx].data, msg, sizeof(messages[0].data)); Но все же, это все не совсем то, о чем говорили все предыдущие посты. Вы носите весь массив вместе с данными для вставки/удаления, а надо только указатели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Ну правильно вот так memcpy(messages[idx].data, msg, sizeof(messages[0].data)); Но все же, это все не совсем то, о чем говорили все предыдущие посты. Вы носите весь массив вместе с данными для вставки/удаления, а надо только указатели. не совсем понимаю. memmove переносит из адреса в адрес поэлементно. или я что то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба не совсем понимаю. memmove переносит из адреса в адрес поэлементно. или я что то не понимаю? Вы переносите структуру размером int+char[20], что для 32хбитной архитектуры будет 24 байта. И таких может быть аж столько, сколько размер массива. На самом деле надо переносить структуру int+pkt*, что есть всего 8 байт, в 3 раза меньше. Но для этого еще надо организовать очередь пустых элементов (для добавления нового/удаления). Очередь эту вполне можно организовать прямо на месте тел сообщений. Должно быть как-то так #define MESSAGE_ARR_SIZE 128 typedef struct TEST_MESSAGE { union { char data[20]; struct TEST_MESSAGE *next; }; }TEST_MESSAGE; typedef struct { int id; TEST_MESSAGE *p; }TEST_MESSAGE_P; TEST_MESSAGE *MsgFreeQ; TEST_MESSAGE messages[MESSAGE_ARR_SIZE]; TEST_MESSAGE_P msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE]; int found; int glob_pos; int BinarySearch(TEST_MESSAGE_P *a, int pos, int key, int *found) { int first = 0; int last = pos; int mid; if (pos == 0) //empty array { *found = 0; return 0; } else if (a[0].id > key) { *found = 0; return 0; } else if (a[pos - 1].id < key) { *found = 0; return pos; } while (first < last) { mid = first + (last - first) / 2; if (key <= a[mid].id) last = mid; else first = mid + 1; } if (a[last].id == key) { *found = 1; return last; } else { *found = 0; return last; } } TEST_MESSAGE *AllocMessage(void) { TEST_MESSAGE *p=MsgFreeQ; if (p) MsgFreeQ=p->next; return p; } void FreeMessage(TEST_MESSAGE *p) { p->next=MsgFreeQ; MsgFreeQ=p; } void InitMessageQ() { for(unsigned int i=0; i<MESSAGE_ARR_SIZE; i++) { FreeMessage(messages+i); } } void InsertElement(int id, char msg[]) { int idx; idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id, &found); if (found) //command NEW but the element exists - issue UPDATE { UpdateElement(idx, msg); } else //element not found - add one { TEST_MESSAGE *nm=AllocMessage(); if (nm) { memmove(msg_p+(idx+1), msg_p+idx, sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx)); msg_p[idx].id = id; msg_p[idx].p=nm; memcpy(nm->data, msg, sizeof(nm->data)); if (glob_pos < MESSAGE_ARR_SIZE) glob_pos++; } } } void DeleteElement(int id) { int idx; idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id, &found); if (found) { FreeMessage(msg_p[idx]->p); memmove(msg_p+idx, msg_p+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx)); if (glob_pos > 0) glob_pos--; } } Обратите внимание, что есть процедура InitMessageQ, ее надо вызвать в самом начале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Вы переносите структуру размером int+char[20], что для 32хбитной архитектуры будет 24 байта. И таких может быть аж столько, сколько размер массива. На самом деле надо переносить структуру int+pkt*, что есть всего 8 байт, в 3 раза меньше. Но для этого еще надо организовать очередь пустых элементов (для добавления нового/удаления). Очередь эту вполне можно организовать прямо на месте тел сообщений. ммм...а можете показать как. я не понимаю на что будет указывать pkt*. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба ммм...а можете показать как. я не понимаю на что будет указывать pkt*. Обновите страничку, в предыдущем посте я уже Вам код написал. На самом деле есть одно узкое место. Зависит от того, что Вам нужно делать при переполнении буфера пакетов. Я имею в виду функцию InsertElement. Возможно, она должна выглядеть чуть по другому void InsertElement(int id, char msg[]) { int idx; idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id, &found); if (found) //command NEW but the element exists - issue UPDATE { UpdateElement(idx, msg); } else //element not found - add one { TEST_MESSAGE *nm=AllocMessage(); if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; //Если не удалось аллоцировать новый элемент - заменяем последний memmove(msg_p+(idx+1), msg_p+idx, sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx)); msg_p[idx].id = id; msg_p[idx].p=nm; memcpy(nm->data, msg, sizeof(nm->data)); if (glob_pos < MESSAGE_ARR_SIZE) glob_pos++; } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Обновите страничку, в предыдущем посте я уже Вам код написал. а зачем делать алокацию? у меня статический масив. место уже выделено. по времени это не будет одно и то же? мне все равно придется создать место для элемента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Ну и чисто эстетический момент. Лично меня вымораживает возврат таких простых флагов через указатели на переменные. Куда оптимальнее выглядит все вот так: #define MESSAGE_ARR_SIZE 128 typedef struct TEST_MESSAGE { union { char data[20]; struct TEST_MESSAGE *next; }; }TEST_MESSAGE; typedef struct { int id; TEST_MESSAGE *p; }TEST_MESSAGE_P; TEST_MESSAGE *MsgFreeQ; TEST_MESSAGE messages[MESSAGE_ARR_SIZE]; TEST_MESSAGE_P msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE]; int glob_pos; int BinarySearch(TEST_MESSAGE_P *a, int pos, int key) { int first = 0; int last = pos; int mid; if (pos == 0) //empty array { return ~0; } else if (a[0].id > key) { return ~0; } else if (a[pos - 1].id < key) { return ~pos; } while (first < last) { mid = first + (last - first) / 2; if (key <= a[mid].id) last = mid; else first = mid + 1; } if (a[last].id == key) { return last; } else { return ~last; } } TEST_MESSAGE *AllocMessage(void) { TEST_MESSAGE *p=MsgFreeQ; if (p) MsgFreeQ=p->next; return p; } void FreeMessage(TEST_MESSAGE *p) { p->next=MsgFreeQ; MsgFreeQ=p; } void InitMessageQ() { for(unsigned int i=0; i<MESSAGE_ARR_SIZE; i++) { FreeMessage(messages+i); } } void InsertElement(int id, char msg[]) { int idx; idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id); if (idx>=0) //command NEW but the element exists - issue UPDATE { UpdateElement(msg_p[idx]->p, msg); //void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char *inmsg) } else //element not found - add one { idx=~idx; TEST_MESSAGE *nm=AllocMessage(); if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; //Если не удалось аллоцировать новый элемент - заменяем последний memmove(msg_p+(idx+1), msg_p+idx, sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx)); msg_p[idx].id = id; msg_p[idx].p=nm; memcpy(nm->data, msg, sizeof(nm->data)); if (glob_pos < MESSAGE_ARR_SIZE) glob_pos++; } } void DeleteElement(int id) { int idx; idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id); if (idx>=0) { FreeMessage(msg_p[idx]->p); memmove(msg_p+idx, msg_p+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx)); if (glob_pos > 0) glob_pos--; } } а зачем делать алокацию? у меня статический масив. место уже выделено. по времени это не будет одно и то же? мне все равно придется создать место для элемента. Что значит одно и то же? Копирование, скажем 128 элементов по 24 байта это медленнее, чем копирование 128 элементов по 8 байт? Или одно и то же? Очередь свободных элементов создана заранее, прямо на месте буфера данных. Аллоцирование и освобождение элемента занимает буквально несколько тактов, это же не malloc из библиотеки, посмотрите на функции, я же их написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Ну и чисто эстетический момент. Лично меня вымораживает возврат таких простых флагов через указатели на переменные. Куда оптимальнее выглядит все вот так: #define MESSAGE_ARR_SIZE 128 typedef struct TEST_MESSAGE { union { char data[20]; struct TEST_MESSAGE *next; }; }TEST_MESSAGE; typedef struct { int id; TEST_MESSAGE *p; }TEST_MESSAGE_P; TEST_MESSAGE *MsgFreeQ; TEST_MESSAGE messages[MESSAGE_ARR_SIZE]; TEST_MESSAGE_P msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE]; int glob_pos; int BinarySearch(TEST_MESSAGE_P *a, int pos, int key) { int first = 0; int last = pos; int mid; if (pos == 0) //empty array { return ~0; } else if (a[0].id > key) { return ~0; } else if (a[pos - 1].id < key) { return ~pos; } while (first < last) { mid = first + (last - first) / 2; if (key <= a[mid].id) last = mid; else first = mid + 1; } if (a[last].id == key) { return last; } else { return ~last; } } TEST_MESSAGE *AllocMessage(void) { TEST_MESSAGE *p=MsgFreeQ; if (p) MsgFreeQ=p->next; return p; } void FreeMessage(TEST_MESSAGE *p) { p->next=MsgFreeQ; MsgFreeQ=p; } void InitMessageQ() { for(unsigned int i=0; i<MESSAGE_ARR_SIZE; i++) { FreeMessage(messages+i); } } void InsertElement(int id, char msg[]) { int idx; idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id); if (idx>=0) //command NEW but the element exists - issue UPDATE { UpdateElement(msg_p[idx]->p, msg); //void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char *inmsg) } else //element not found - add one { idx=~idx; TEST_MESSAGE *nm=AllocMessage(); if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; //Если не удалось аллоцировать новый элемент - заменяем последний memmove(msg_p+(idx+1), msg_p+idx, sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx)); msg_p[idx].id = id; msg_p[idx].p=nm; memcpy(nm->data, msg, sizeof(nm->data)); if (glob_pos < MESSAGE_ARR_SIZE) glob_pos++; } } void DeleteElement(int id) { int idx; idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id); if (idx>=0) { FreeMessage(msg_p[idx]->p); memmove(msg_p+idx, msg_p+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx)); if (glob_pos > 0) glob_pos--; } } Что значит одно и то же? Копирование, скажем 128 элементов по 24 байта это медленнее, чем копирование 128 элементов по 8 байт? Или одно и то же? Очередь свободных элементов создана заранее, прямо на месте буфера данных. Аллоцирование и освобождение элемента занимает буквально несколько тактов, это же не malloc из библиотеки, посмотрите на функции, я же их написал. я понял. сейчас попробую. Результаты такие. Вставка происходит. Только sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx) я заменил на sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-idx) иначе вылетает. Элементы вставляются но p->data всех элементов содержит данные последнего элемента и p->next всех элементов указазывает на последний элемент. Изменено 25 октября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба по моему в TEST_MESSAGE *AllocMessage(void) { TEST_MESSAGE *p = MsgFreeQ; if (p) MsgFreeQ=p->next; return p; } вместо if (p) MsgFreeQ=p->next; должно быть MsgFreeQ=msg_p[g_pos+1].p; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба Элементы вставляются но p->data всех элементов содержит данные последнего элемента и p->next всех элементов указазывает на последний элемент. Ээээ, так у Вас массив пустой, который msg_p. Где-то потеряна запись в поле msg_p[xxx].p. вместо if (p) MsgFreeQ=p->next; должно быть MsgFreeQ=msg_p[g_pos+1].p; Нет, конечно. Все должно быть так, как написано. Это же добыватель элемента из односвязного списка. Вы там, случайно, процедуру инициализации не забыли вызвать? И только один раз ее можно вызывать, если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба Ээээ, так у Вас массив пустой, который msg_p. Где-то потеряна запись в поле msg_p[xxx].p. Нет, конечно. Все должно быть так, как написано. Это же добыватель элемента из односвязного списка. Вы там, случайно, процедуру инициализации не забыли вызвать? И только один раз ее можно вызывать, если что. Да. Не было инициализицаии. Добавляю ID 3 5 7. p->data элементов правильный. Вставляю ID 6 - p->data всех элементов равна последнему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба Да. Не было инициализицаии. Добавляю ID 3 5 7. p->data элементов правильный. Вставляю ID 6 - p->data всех элементов равна последнему. Я так за Вас всю работу сделаю. Вот код, проверенный на большом брате (кроме банальных описок ничего не исправлялось): //--------------------------------------------------------------------------- #include <stdio.h> #pragma hdrstop #include <tchar.h> //--------------------------------------------------------------------------- #define MESSAGE_ARR_SIZE 128 typedef struct TEST_MESSAGE { union { char data[20]; struct TEST_MESSAGE *next; }; }TEST_MESSAGE; typedef struct { int id; TEST_MESSAGE *p; }TEST_MESSAGE_P; TEST_MESSAGE *MsgFreeQ; TEST_MESSAGE messages[MESSAGE_ARR_SIZE]; TEST_MESSAGE_P msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE]; int glob_pos; int BinarySearch(TEST_MESSAGE_P *a, int pos, int key) { int first = 0; int last = pos; int mid; if (pos == 0) //empty array { return ~0; } else if (a[0].id > key) { return ~0; } else if (a[pos - 1].id < key) { return ~pos; } while (first < last) { mid = first + (last - first) / 2; if (key <= a[mid].id) last = mid; else first = mid + 1; } if (a[last].id == key) { return last; } else { return ~last; } } TEST_MESSAGE *AllocMessage(void) { TEST_MESSAGE *p=MsgFreeQ; if (p) MsgFreeQ=p->next; return p; } void FreeMessage(TEST_MESSAGE *p) { p->next=MsgFreeQ; MsgFreeQ=p; } void InitMessageQ(void) { int i; for(i=0; i<MESSAGE_ARR_SIZE; i++) { FreeMessage(messages+i); } } void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char msg[]) { memcpy(p->data,msg,sizeof(p->data)); } void InsertElement(int id, char msg[]) { int idx; idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id); if (idx>=0) //command NEW but the element exists - issue UPDATE { UpdateElement(msg_p[idx].p, msg); //void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char *inmsg) } else //element not found - add one { TEST_MESSAGE *nm=AllocMessage(); idx=~idx; if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; //Если не удалось аллоцировать новый элемент - заменяем последний memmove(msg_p+(idx+1), msg_p+idx, sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-idx)); msg_p[idx].id = id; msg_p[idx].p=nm; memcpy(nm->data, msg, sizeof(nm->data)); if (glob_pos < MESSAGE_ARR_SIZE) glob_pos++; } } void DeleteElement(int id) { int idx; idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id); if (idx>=0) { FreeMessage(msg_p[idx].p); memmove(msg_p+idx, msg_p+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-idx)); if (glob_pos > 0) glob_pos--; } } void DumpDatabase(void) { int i; printf("---- DB len=%d -----\n",glob_pos); for(i=0; i<glob_pos; i++) { printf("idx=%d id=%d data=%s\n",i,msg_p[i].id,msg_p[i].p->data); } } #pragma argsused int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { InitMessageQ(); InsertElement(3,"3333"); DumpDatabase(); InsertElement(5,"5555"); DumpDatabase(); InsertElement(7,"7777"); DumpDatabase(); InsertElement(6,"6666"); DumpDatabase(); return 0; } //--------------------------------------------------------------------------- Выдача после работы функции main: ---- DB len=1 ----- idx=0 id=3 data=3333 ---- DB len=2 ----- idx=0 id=3 data=3333 idx=1 id=5 data=5555 ---- DB len=3 ----- idx=0 id=3 data=3333 idx=1 id=5 data=5555 idx=2 id=7 data=7777 ---- DB len=4 ----- idx=0 id=3 data=3333 idx=1 id=5 data=5555 idx=2 id=6 data=6666 idx=3 id=7 data=7777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Я так за Вас всю работу сделаю. Вот код, проверенный на большом брате (кроме банальных описок ничего не исправлялось): Спасибо большое. У меня на последней строчке - InsertElement(6,"6666"); при вставке в середину происходит странное явление - соседние элементы меняют дату на ту же. Буду отлаживать. что то не так - p->next у всех одинаковый. мы его должны обновлять в InsertElement - он должен указывать на следующую ячейку. Изменено 26 октября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба Я не понимаю, что Вы смотрите. Все поля msg_p.p у Вас нулевые. Это неправильно. Кроме того, p->next валиден только для пустых элементов. Я же специально написал вменяемую функцию дампа этой базы в последнем примере: void DumpDatabase(void) { int i; printf("---- DB len=%d -----\n",glob_pos); for(i=0; i<glob_pos; i++) { printf("idx=%d id=%d data=%s\n",i,msg_p[i].id,msg_p[i].p->data); } } Что печатает эта функция в Вашем случае? что то не так - p->next у всех одинаковый. мы его должны обновлять в InsertElement - он должен указывать на следующую ячейку. p->next не должен там обновляться. Он всего лишь указывает на следующий элемент в очереди пустых (которая MsgFreeQ)! Когда элемент занят, то из очереди MsgFreeQ он исключен, и указатель на него хранится только в массиве msg_p, а указатель next невалиден, он заполнен данными data (там же специально union написан, а не struct, объединяющий next и data). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Что печатает эта функция в Вашем случае? у меня в IAR printf почему то не выводит информацию в окно Debug. Я не нашел где это настраиваеся. Но на картинке - это элементы массива msg_p. поотлаживаю еще. а! во! msg_p[0].p адрес правильный -> 0x200047A0 а следующие - нули. то есть после InsertElement(3, "0000003333"); идем в if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; и мы видим nm = 0x200047A0 а дальше InsertElement(5, "0000005555"); идем в if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; и уже nm = 0x00000000 поэтому printf вылетает на второй итерации. КАТЕГОРИЧЕСКИ ИЗВИНЯЮСЬ! МОЯ ОПИСКА! ВСЕ РАБОТАЕТ! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! :) Изменено 26 октября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
