Перейти к содержанию
Быстрый доступ к элементу.
Ну если реализация вменяема - то быстро. Худшие результаты там гарантированы, они все O(log n). Другое дело, что для небольших массивов (ну как у Вас, 512 элементов) всякие накладные расходы на дерево могут превысить по времени хорошо оптимизированный бинарный поиск плюс memmove.
я понял. 512 может превратиться в пару тысяч, это еще TBD. вы говорите на больших размерах можно подумать о красно-черном дереве?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Даже не можно, а нужно. Ну вот мне кажется, что как раз 512 - вот это близко к пределу, за которым дерево будет выгоднее.
Ссылка на сообщение
спасибо. так и сделаю.
Ссылка на сообщение
хотел уточнить такой вопрос
для вставки
memmove(a+(i+1), a+i, sizeof(int)*(N-1-i));
тогда для удаления так?
memmove(a+i, a+(i+1), sizeof(int)*(N-1-i));
и потом почему sizeof(int)? у меня массив чаров. наверно надо sizeof(char)
и вот еще такой вопрос
в примерах выше мы предполагаем, что а это линейный массив.
но у меня он определен так
typedef struct А_S
    int id;
    char message[128];
}А;
А а[512];
получается я должен добавить отступ?
memmove( a+(i*sizeof(A)+1),  a+(i*sizeof(A)),  sizeof(int)*(N-1-i));
Изменено пользователем Jenya7
Ссылка на сообщение
Нет. Надо так
memmove( a+(i+1),  a+i,  sizeof(A)*(N-1-i));
Ссылка на сообщение
Нет. Надо так
понял. спасибо.
ммм...и все таки. допустим есть три злемента N элеметов
a[0].id = 3;
a[1].id = 7;
a[2].id = 11;
пришел пакет с id = 10 - его надо вставить на индекс 2. но а+2 не будет адресом элемента a[2].
Ссылка на сообщение
Что значит не будет? Вы бы почитали про адресную арифметику в Си, для начала.
&(a[2])==a+2, если что.
Ссылка на сообщение
ой. что то я туплю. вы правы.
ну вот я тут накропал. уж не знаю...
#define MESSAGE_ARR_SIZE 128
typedef struct TEST_MESSAGE_S
    int id;
    char data[20];
}TEST_MESSAGE;
TEST_MESSAGE messages[MESSAGE_ARR_SIZE8];
int found;
int glob_pos;
int BinarySearch(TEST_MESSAGE a[], int pos, int key, int *found)
    int first = 0;
    int last = pos;
    int mid;
    if (pos == 0)  //empty array
        *found = 0;
        return 0;
    else if (a[0].id > key)
        *found = 0;
        return 0;
    else if (a[pos - 1].id < key)
        *found = 0;
        return pos;
    while (first < last)
        mid = first + (last - first) / 2;
        if (key <= a[mid].id)
            last = mid;
        else
            first = mid + 1;
    if (a[last].id == key)
        *found = 1;
        return last;
    else
                *found = 0;
        return last;
void InsertElement(int id, char msg[])
    int idx;
    idx = BinarySearch(messages, glob_pos, id, &found);
    if (found)  //command NEW but the element exists - issue UPDATE
        UpdateElement(idx, msg);
    else //element not found - add one
        memmove(messages+(idx+1), messages+idx, sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-1-idx);
        messages[idx].id = id;
        memcpy(messages[idx].data,  msg, sizeof(msg);
       if (glob_pos < MESSAGE_ARR_SIZE)
           glob_pos++;
void DeleteElement(int id)
     int idx;
    if (found)
       memmove(messages+idx, messages+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-1-idx);
       if (glob_pos > 0)
           glob_pos--;
Ссылка на сообщение
Советую отделить id от data и хранить id+индекс в массив data в отсортированном массиве, а сами data в отдельном кольцевом буфере (или пуле). Тогда при вставках/удалениях не надо будет по 20 лишних байтов на элемент таскать вперед назад
Ссылка на сообщение
в data я копирую пришедший пакет. а id просто чтоб знать какой пакет пришел. у пришедшего пакета тоже есть id. я их сравниваю.
индекс пакета в массиве может поменяться при вставке или удалении.
но id в принципе я зря таскаю вперед назад.
Ссылка на сообщение
Высказываю идею. Пока пакетов меньше 1024 (чисто психологический порог), я бы искал нужный индекс простым перебором. А в свободное время сортировал бы пакеты. И тогда при поиске можно было бы искать с начала или конца, в зависимости от номера пакета. Находились быстрее бы.
А можно искать не от начала или конца, а сразу прыгать в предполагаемую позицию, и от нее плясать в обе стороны.
Ссылка на сообщение
Результаты такие. При добавлении элемента я вылетал с исключением
Memory access error: Trying to write outside mapped memory at address 0x2000a000 when PC is 0x8001ef4. Check your memory configuration.
я поменял
на
memmove(messages+(idx+1), messages+idx, sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-idx);
то есть иместо sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-1-idx) - sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-idx)
и элементы начали добавляться.
но что странно. я инициализирую пришедший пакет - байт0 - ИД, байт1 - команда (1=вставка), и для проверки границ байт18 = 7, байт19 = 8.
После вставки я вижу байт0 = ИД, байт1 = 1 а байт18, байт19 - нули. Это memmove нам воду мутит или у меня где то ошибка?
так я при поиске заодно и сортирую вставкой.
Ссылка на сообщение
массив 512 пакетов.
худший случай - каждую милисекунду поэтому время поиска элемента критично.
У вас там PIC 12 или at89c2081 ? За одну миллисекунду можно до канадской границы успеть добежать. :laughing:
Ссылка на сообщение
Получается и поиск и сортировка. Одно из них лишнее. :rolleyes:
Я предлагаю сортировать в свободное от досуга время. Если такое имеется.
Ссылка на сообщение
Нашел проблемку. Функция вставки в причесанном варианте выглядит так
void InsertElement(int id, char *msg)
    int idx;
    int size;
        memmove(messages+(idx+1), messages+idx, sizeof(TEST_MESSAGE)*(glob_pos-idx));   //glob_pos-1-idx
        size = sizeof(msg);
        memcpy(messages[idx].data, msg, size);
        glob_pos++;
sizeof(msg) вычисляется как 4. sizeof не принимает указатель? это что размер указателя? но почему тогда 4?
а. ну да. что это я.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
