Maverick_ 15 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба доброго времени суток может кто-то программировал AS5145? есть документ(во вложении), где описан режим программирования, но из этого документа мало что понятно. Может у кого-то есть программатор и может снять циклограмму программирования, чтобы появился quadrature output - запись и чтение (в крайнем случае просто запись). Буду очень признателен... Пытаюсь сделать чтобы микросхема выдавала результаты в квадратурном виде. Моя циклограмма - картинка во вложении тактовая ПЛИС - 50Мгц частота SPI - 1КГц (идет наружу) Я провожу сначала запись в регистры а потом пытаемся читать оттуда инфу как в том документе который во влжении последовательность следующая: enter otp -> write -> exit otp -> pause 10 ms -> enter otp -> read -> exit otp пробовал различные вариации без паузы без выхода из otp после write не получается но получалось вычитывать данные если делать просто чтение данных PS Буду благодарен любой дополнительной информациии AS5140_45_5245_AppNote_PPTRIM_Programming_EN_v1_1_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба А Вас не смущает, что максимальная тактовая частота при программировании 2.5 МГц, а для Load - вообще 500 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба Совсем недавно случилась проблема с похожей микросхемой AS5048. Пытался считать данные с помощью плисины. В какой-то момент взял готовый пример для ардуины (для вашей м/с тоже есть) и осциллографом снял точную циклограмму. Повторил её с плисины практически в точности. Тем не менее, ничего не получилось. Убил полторы недели и так и не осилил.. Что-то сделал криво. А на ардуине все работало. Но как направление, можете попробовать, если есть под рукой ардуинка. Очень просто организовать за пару часов весь эксперимент. Возможно, в вашем случае он поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба А Вас не смущает, что максимальная тактовая частота при программировании 2.5 МГц, а для Load - вообще 500 кГц. Я ж писал что тактовая частота для программирования 1кГц Совсем недавно случилась проблема с похожей микросхемой AS5048. Пытался считать данные с помощью плисины. В какой-то момент взял готовый пример для ардуины (для вашей м/с тоже есть) и осциллографом снял точную циклограмму. Повторил её с плисины практически в точности. Тем не менее, ничего не получилось. Убил полторы недели и так и не осилил.. Что-то сделал криво. А на ардуине все работало. Но как направление, можете попробовать, если есть под рукой ардуинка. Очень просто организовать за пару часов весь эксперимент. Возможно, в вашем случае он поможет. Случайно Не подскажите где Вы брали пример для ардуино? Где видели для моей микросхемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Случайно Не подскажите где Вы брали пример для ардуино? Где видели для моей микросхемы? https://github.com/sosandroid/AMS_AS5048B Для себя брал тут. Работает исправно, запустилось без малейших доработок напильником. 2 проводка и 2 клика мышкой, условно говоря. Но это было для i2c. Для вашей нашел тут https://github.com/l3v5y/libas и тут https://github.com/howardmumu/AS5145_Arduino Посмотрел бегло, вроде в обоих примерах функции записи нет, только чтение. Тем не менее, можно «тыкнуться» осциллографом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
