Домашний ЧПУ фрезерный для электронщика
станков из фанеры не бывает. это надо уяснить раз и навсегда. можно потренироваться на фанере, понять будущую конструкцию, накидать чертежи деталей. а потом надлежит приобретать нормальный листовой или профильный материал, и собирать из него. Я свой собрал из квадратной алюминиевой трубы. Рабочая зона 20х30см, чисто под печатные платы и фрезеровку абс пластика.
не говорите, что на сырой незакалённой резьбовой тяге у вас офигенская точность, нет люфта и что 2 года станок работает и вы ни разу её не меняли.
Муфта из резинового шланга и пара хомутов - это круто. Тут даже хватстаться нечем.
он же объяснил все доступно, зачем станок нужен:
......и быстро убрать в любой шкаф.
.....климатор что то маловат.
Этот парень просто бомба, техногуру с пропеллером....
Что вы имели в виду ? клитор ? климакс ? извините что ? мы вашим профессиональным сленгом не владеем...
Ну что сказать, опять одни фантазии на произвольные темы. Которые пустые.
Думаю они здесь будут периодически появляться.
Я практик, сделал и показал всем. Что всё прекрасно работает. Сколько бы вы здесь не хаяли, против лома нет приема.;)
Опять же всё в деньги упирается. Если у вас их куры не клюют, флаг в руки. Хоть из титана делайте, на японской высокоточной механике.
Да под задачи свои. Не все себя Бонапартом чувствуют, пытаясь сделать чудо станок, который сможет всё.
Моя задача была сделать Домашний. Из металла, от в доме, как слон в посудной лавке.
Был и полностью из металла станок. Стружка как то по комнате отлетела да видимо далеко, убирал не заметил и жена ногу пропорола.
Поэтому сразу отмел идею металлы обрабатывать в доме.
Гравировочку по мягким металлам, он думаю также может сделать. Более от него и не нужно.
Изменено пользователем Ermak23
Закрою-ка я тему. Если автор хотел критики - он её получил. Но за некоторых коллег и впрямь неловко: мало было высмеять конструкцию, так и автора облить помоями...
Эта тема закрыта для публикации ответов.
