Golikov 0 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Всем привет! Интересует практическое поведение процессоров STM32 при задании AF на ножки. У процессора типа STM32F427 для ножек есть по 16 альтернативных функций, как я понимаю через них можно не только периферию на ножку подключить, но и ремап периферии выполнять. И вот тут меня интересует что будет если у 2 разных ножек выбрать альтернативной функцией одну и туже периферию? Допустим UART-TX выйдет на 2 ноги одновременное, а UART-RX как? ножки будут конфликтовать? Дополнительно интересует кто-нибудь видел АЦП-ЦАП которые можно было бы ремапить на разные ноги? Если да, то что там получается при одновременном ремапе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба а UART-RX как? ножки будут конфликтовать?Верояно, да. В документации об этом не упоминается. А что заставляет вас делать такие странные вещи с UART-RX? Дополнительно интересует кто-нибудь видел АЦП-ЦАП которые можно было бы ремапить на разные ноги?АЦП-ЦАП прибиты к своим ногам гвоздями. И включаются переводом ноги в аналоговый режим, а не в режим альтернативной функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба В документации об этом не упоминается. А что заставляет вас делать такие странные вещи с UART-RX? Поиск в гугле даёт только какие-то спекуляции. Предлагаю автору попробовать и сообщить о результатах остальным. Ну и случайно может оказаться полезно. Скажем, если снаружи хочется по какой-то причине объединить два потока UART функцией "логическое И", а внутри оно объединяется именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Спасибо за ответы. У меня нет под рукой ничего на чем бы я мог проверить что будет, поэтому и спрашивал тут, может кто-то может попробовать или знает ответ. Про аналог понял, спасибо, действительно прямо отдельный режим. Интерес мой больше архитектурный, чем практический. Я не планирую так использовать УАРТ, мне интересно как реализовано переключение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Собственно, спекуляции сводятся к следующему: - можно объединять входы логической функцией, например, "И" - можно брать только один из входов, если сконфигурированы несколько - можно просто скоммутировать их в одну цепь ключами с не очень маленьким сопротивлением - ну и любые другие варианты, если есть фантазия Выходы же, вероятнее всего, будут дублировать один и тот же сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Я смотрю на рисунок: И из него могу заключить, что выход альтернативной функции будет подключен к каждому выходу, для которого "Output Control" это разрешит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба А не кажется вам всем, что функция будет подключена только к последнему конфигурируемому по ходу выполнения пину. Ждем кто проверит :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба В чипах STM32F4 и выше - ремапа нет, в реальности нога процессора выбирает периферию. Однако можно получить вечный жёсткий отказ шины данных в случае двух ног мк на одной периферии в случае входа, выход успешно переваривается - но не имеет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Давно такое проверял:), с UART-TX, сигнал был на двух пинах. Но не совсем ясно где это может пригодиться, только если при отладке, по какойто причине не сможешь подпаяться к нужному пину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба А не кажется вам всем, что функция будет подключена только к последнему конфигурируемому по ходу выполнения пину. 99% что нет. Потому что вы заполняете регистры, а выбор делает схема. Схема наверняка не будет следить за тем в какой последовательности вы заполняли регистры выбора. Однако можно получить вечный жёсткий отказ шины данных в случае двух ног мк на одной периферии в случае входа Я вынужден еще раз спросить, вы проверяли это лично? Это не чтобы вас обидеть, мне нужно оценить достоверность ответа) Просто отказ шины формируется при неправильных обращениях в адреса. В какой момент возникнет отказ шины?, во время записи в регистр второй подключаемой ноги? Это сложно отследить, да и переброске ног всегда придется следить что включаю одну вы не забыли выключить другую. В реальности я не вижу путей формирования отказа шины или хард фалта при записи в AF регистры :( UART-TX, сигнал был на двух пинах спасибо, с выходом это понятное поведение, спасибо за подтверждение. Вопрос со входом у меня еще открыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба ...но не имеет смысла. Когда выходы подключаются к фрагментам с независимым (от контроллера) питанием - имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
