Rst7 5 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба У меня был как-то проект - гидроакустический модем. Я там после балансных перемножителей (с несущей 500кГц/1МГц) квадратуры оцифровывал (с полосой что-то в районе 70кГц). Сначала AD7765 применял, а потом перешел на AK5394. Параметры по постоянной составляющей меня не сильно интересовали, а по динамическим характеристикам AK5394 явно был впереди. Сейчас я бы применял AK5572. AK5397 по циферкам вроде чуть лучше, но если открыть на него не даташит, а описание ev-board с ней, то там будут занятные графики, на которых видно, что у 5397 THD повыше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба А есть опыт использования PCM4222 от TI? У нее есть интересная фича Multi-Bit Modulator Output - можно сырые данные дельта-сигма модулятора загнать в ПЛИС и далее обрабатывать по собственным алгоритмам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба Дабы не плодить темы у меня вопрос по подключению AD7765 к банку ПЛИС. Из описания не понял какие уровни интерфейсных сигналов (FSO,SCO,SDI,SDO,FSI)? Т.е. какому напряжению подключить банк ПЛИС ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба выходы от DVdd должны питаться, соответственно 2.5В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба выходы от DVdd должны питаться, соответственно 2.5В Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
