mantech 53 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба Сейчас параллельно подыскиваю такой. Как найдете, киньте сюда посмотреть, я год назад искал, и ничего, кроме мелких экранциков для телефона не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба Поздравляю! А теперь попробуйте, в режиме работы дисплея "покидать" скажем, 3-5МБ с помощью DMA... поставить второй чип sdram, не ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба поставить второй чип sdram, не ? Шина то одна. Как найдете, киньте сюда посмотреть, я год назад искал, и ничего, кроме мелких экранциков для телефона не нашел. Как вариант innolux В разрешении WXGA на 7", 8" и 10". Либо что-нибудь от сюда или отсюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба Шина то одна. да ведь не совсем одна, может достаточно чтобы один банк готовить, второй читать/писать иначе зачем st такое разрабатывал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба Либо что-нибудь от сюда или отсюда Спасибо, хороший "справочник". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 · Жалоба Кому интересно, о результатах тестирования графики связки 32F769IDISCOVERY + B-LCDAD-HDMI1 + монитор по HDMI (до этого использовал переходник на с HDMI на DVI который подглючивал ). Выполнял отрисовку различных элементов с использованием DMA2D на двух слоях + использование прозрачности слоёв , все в режиме RGB565. Дополнительно копировал MemToMem из внутренней во внешнюю 300 кб. Получил следующие результаты: В режиме 2-х слоёв максимальное разрешение 1024х768 на 42Гц работает нормально на 45Гц картинка начинает поддергиваться. В режиме 1-го слоя максимальное разрешение 1280х800 на 45Гц работает нормально на 50Гц картинка начинает поддергиваться. Дополнительно пришлось сделать схему тройного буфера, для исключения "кракозябр". Один выводится, второй на очереди, в третьем рисуется. В принципе результатами я доволен. Для работы будет достаточно одного слоя +DMA2D, более чем. Осталось дождаться платы конвертера MIPI DSI в LVDS и проверить все там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
golf2109 0 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба кстати RGB565 очень некачественно воспроизводит цвета по сравнению с ARGB888 я вот сейчас переделываю проект из за этого заказчику очень не понравились цвета в RGB565 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба кстати RGB565 очень некачественно воспроизводит цвета по сравнению с ARGB888 Дык, как бы очевидно, 16бит на пиксель против 32х. Только на стм 24бита цвет плюс альфа-канал прокатит макс. на 640х480... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 · Жалоба кстати RGB565 очень некачественно воспроизводит цвета по сравнению с ARGB888 Цвета воспроизводятся одинаково, только в случае RGB565 их меньше, 64к против 16м. Для вывода графики может это и критично. Для вывода пользовательского интерфейса, абсолютно нет. Можете потестить это на своем мониторе (Скриншот сделан в режиме 16бит. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 · Жалоба Для вывода графики может это и критично. Для вывода пользовательского интерфейса, абсолютно нет. Именно для графики, GUI я и на 8 битах запущу - никто не заметит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба Дык, как бы очевидно, 16бит на пиксель против 32х. Только на стм 24бита цвет плюс альфа-канал прокатит макс. на 640х480... В исходниках к плате 32F769IDISCOVERY, есть пример использования платы в разрешении 800x480 в режиме ARGB8888 (24 бита с альфа каналом). Уверен что плата также заработает в этом режиме с разрешением 1024х768. Согласен с вами что для вывода качественной графики имеет смысл использовать что-нибудь посущественнее и с разрешением хотя бы Full HD. Хотя и с STM при использовании "командного режима" можно добиться этих характеристик. К сожалению найти дисплей с поддержкой этого режима мне пока не удалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба против 16м. Для вывода графики может это и критично графику нужно преобразовывать до вывода - вы и не заметите разницы даже если индексный 8 бит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya_kv 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба даже если индексный 8 бит Кстати, отличное решение, можно существенно сэкономить ресурсы. СПАСИБО за подсказку!!!. Обязательно опробую этот вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба графику нужно преобразовывать до вывода - вы и не заметите разницы даже если индексный 8 бит 8 бит выдавать куда, в дисплейную память, или какое-то устройство преобразования? Конверсией 24 бита в 8 индексный какое устройство занимается, или программно, тогда какое время преобразования полноэкранной картинки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба 8 бит выдавать куда, в дисплейную память, или какое-то устройство преобразования? Конверсией 24 бита в 8 индексный какое устройство занимается, или программно, тогда какое время преобразования полноэкранной картинки? я имею в виду какой-нибудь православный графический редактор, на компьютере, с соответствующими фильтрами для преобразования, а не абы какой пайнтбраш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
