Перейти к содержанию
32F769IDISCOVERY + MIPI DSI 720p (1280x720)?
ещё вопрос: есть мысли как подключить к stm второй дисплей ? с разными картинками, конечно
Можно. Только если у второго дисплея будет свой графический контроллер.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кроме варианта озвученного выше можно сильно извратиться и подключить пару одинаковых дисплеев (безконтроллерных) так, что каждая "четная" точка будет отображаться на первом, а каждая "нечетная" на втором, думаю все догадались как это сделать (да, потребуется немного внешней логики). Естественно возможны и вариации на тему (типа два дисплея с 12-ти битным цветом, тут хватит возможностей самого МК, внешняя логика не потребуется) и т.д. Только в чем смысл?
Ссылка на сообщение
Если в таком ключе, то можно и 2 и 3 подключить :biggrin:
Ссылка на сообщение
а dma2d по отдельности чётные-нечётные получится рисовать ?
12-ти битным цветом
вообще не вариант
Только в чем смысл?
странный вопрос
Ссылка на сообщение
вообще не вариант
странный вопрос
Вопрос действительно странный, ибо для этих целей есть другие мк с соотв. возможностями.
Ссылка на сообщение
Интерфейс SPI позволяет подключить не только второй, но и гораздо больше дисплеев без каких-либо проблем. И не только к STM.
Ссылка на сообщение
И да, и нет. В общем случае не позволяет, но некоторые вещи ускорить можно. Например, можно нарисовать горизонтальную линию, но не прямоугольник.
Можно рисовать в буфер за пределами экрана с помощью DMA2D, потом им же можно перенести все в основной буфер одной операцией с учетом "шагания через одну точку". В таком варианте будет полноценное использование DMA2D.
странный вопрос
Ну я бы в случае если мне нужно было бы пару полноценных дисплеев поискал бы что-то другое (в первую очередь с бОльшей пропускной способностью подсистемы памяти), а если нужно маленький экранчик, так сказать в дополнение, так полно мелких дисплеев со своим контроллером.
Ссылка на сообщение
Лучше добавить немного логики, и сделать side by side. Но два экрана на STM - это изврат.
По нынешним меркам ему вообще не нужен интерфейс к экрану, т.к. всякая мелочь цепляется через SPI/I2C, а для нормального экрана сам STM уже мелочь.
Ссылка на сообщение
А в чём выигрыш от рисования в видеобуфере с помощью DMA2D? Чем оно лучше чисто процессорного рисования?
В моём текущем проекте на STM32F4 отрисовка в видеобуфер делается процессором. Имеет ли смысл как-то задействовать сюда DMA2D?
Видеобуфер у меня просто во внутренней памяти МК, без привязки к железу.
Наиболее частые операции у меня:
Рисование разных шрифтов с наложением OR поверх другого изображения (однотонного) с отсечением по границам экрана или по границам произвольной прямоугольной области.
И рисование закрашенных прямоугольников. Тоже с отсечением.
И разными цветами. 16 цветов.
Ссылка на сообщение
На многих операциях через DMA2D быстрее, а даже если не быстрее рисование выполняется параллельно с работой ЦП. Т.е. нагрузка на ЦП уменьшается в любом случае (ну конечно если не выводить через DMA2D по одной точке :)).
Зависит от того, что рисуется и чем Вас не устраивает нынешний вариант. В общем случае с DMA2D должно получиться более быстрое рисование и разгрузка процессора - если это интересно, то используйте DMA2D.
Я почти все делаю через DMA2D.Рисование через DMA2D было всегда быстрее, за исключением одной очень специфической операции (которая в итоге была реализована напрямую) - с ней разницы по времени не было, но напрямую было проще.
Это все можно легко сделать через DMA2D. На маленьком дисплее, правда выигрыш будет наверное не очень большой.
Изменено пользователем Шаманъ
Ссылка на сообщение
если добавлять, то можно добавить много, просто не понятно, как сделать side by side на логике ?
вот если бы горизонтальное поле дисплей позволял увеличить в пару раз, тогда да
или то же самое по вертикали
но не позволяет
можете привести пример ? или какое поле нужно заполнить в структуре DMA2D_InitTypeDef чтобы нарисовать горизонтальную линию точками ?
Ссылка на сообщение
Маскировать CLK и DE на половину строки, если допуск по частоте CLK дисплея позволяет.
Если нет, тогда "много логики" - буфер на строку.
Ссылка на сообщение
stm32 - хороший вариант микроконтроллера, одновременно с производительностью первых пентиумов, на которые никто вообще-то не жаловался вплоть до 1280x1024
вот первый попавшийся дисплей https://www.waveshare.com/w/upload/4/44/4.3...-UserManual.pdf
605 vs 480 или 399 vs 272 - ни в то, ни в то второй дисплей не входит
это как раз понятно
Изменено пользователем Огурцов
Ссылка на сообщение
В те блаженные времена никто особо не жаловался на отсутствие альфа-канала, скоростной анимации на весь экран и прочих современных must have плюшек.
Ссылка на сообщение
не, а такое прокатит ? в смысле прерывать подачу клока
и кто придумал этот must have ? если даже spi в качестве интерфейса не гнушаются предлагать
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
