Димон Безпарольный 2 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Есть строка: unsigned char PageBuf[] = {"<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"> <title>SMcooler config</title> </head> <body> <hr><h1> Input new SSID and Password </h1> <form method='get' action='setting.html'> <label>SSID: </label> <input name='SSID' length=32> <label>PASSWORD: </label><input name='PASSWORD' length=32><input type='submit' value='Save SSID/Password'></form> </body> </html>"}; Как ее перенести чтобы она вся была видна на экране? Т.е. чтобы массив отображался в несколько строк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Как ее перенести чтобы она вся была видна на экране? Т.е. чтобы массив отображался в несколько строк. char str[] = "abc" "def" "ghi"; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvsdig 0 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба char str[] = "abc" "def" "ghi"; char str[] = "abc\ def\ ghi"; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба в c++11 добавили модификатор R" для объявления строк. const char* s1 = R"foo( Hello World )foo"; //same as const char* s2 = "\nHello\nWorld\n"; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Хе-хе, это в раздел "для очень начинающих" :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Спасибо. Не догадался. Я делал с запятыми и получал ошибку. unsigned char PageBuf[] = {"<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;" " charset=utf-8\"> <title>SMcooler config</title> </head> " "<body> <hr><h1> Input new SSID and Password </h1> " "<form method='get' action='setting.html'> " "<label>SSID: </label> <input name='SSID' length=32> " "<label>PASSWORD: </label><input name='PASSWORD' length=32>" "<input type='submit' value='Save SSID/Password'></form> </body> </html>"}; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Спасибо. Не догадался. Открываем для себя свойства языка Си путём догадок, проб и ошибок? Оригинально. А в книги заглядывать не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Открываем для себя свойства языка Си путём догадок, проб и ошибок? Оригинально. А в книги заглядывать не пробовали? Как я понял, по другим сообщениям автора, он не программист и доделывает работу за фрилансерами или пытается из кусков кода собрать работающую версию при этом не вникая в сам код :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба tvsdig, Ваш код неправильный. Во втором случае в строке будет куча пробелов (или tab'ов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
