Mysteo 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Работаю с 232 интерфейсами впервые, столкнулся со следующей проблемой: при включении питания MAX3232 отказывается работать и жрет 300 мА если отсоединю TTL вход( 11 pin) от микроконтроллера и подам питание на плату то никаких проблем, подсоединяю 11 pin к МК на горячую тоже все ок и потребление в норме и работа. Пробовал поменять микросхему тоже самое происходит. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Если м/с исправна, то такое поведение обычно бывает связано с плавающим входом в том случае, когда вход нельзя оставлять неподтянутым. У вас SHDN посажен напрямую на питание (не через резистор)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба У MAX3232 SHDN отсутствует, что то мне подсказывает , что всему виной ключ на полевом транзисторе, через который запитывается 232 интерфейс. Попробовал подавать питание в обход полевика проблем не было, потом решил побаловаться все также в обход полевика разъединял, соединял землю с MAX3232 (имитируя работу полевика) проблема повторялась. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба В любом случае, поищите плавучку и генерацию автоколебаний. Осцил в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Ну проблемный вход то я сразу нашел, мне его подтянуть к питанию? Уже подтянул, проблема осталась По ходу тут только P канальный полевик исправит проблему, чтобы разрывать плюс питания , а не землю Изменено 4 сентября, 2017 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Нет, думаю, проблема не во входе. Проблема в земле имхо. У вас осцил есть? Надо посмотреть, что на выходах, есть ли шум большой амплитуды в проблемном режиме. Вот похожая тема http://www.avrfreaks.net/forum/really-dirt...2-output-signal Не читали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба В проблемном режиме шума нет , лишь только сигналы просаживаются на 0.8 В при питании 5В Уже на сто процентов выяснил что надо переделывать ключ, чтобы GND MAX3232 всегда на земле была при подключенных входах, иначе возникает такой глюк. Изменено 4 сентября, 2017 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Думаю, что проблема в грубом нарушении техтребований производителя. Конкретно - максимально допустимое напряжение на цифровых входах при выключенном полевике будет гораздо меньше требуемых производителем -0.3 В для входов T_IN и выходов R_OUT. Происходит банальное тиристорное защелкивание. Для проверки достаточно включить в разрыв этих выводов резисторы по плосотни килоом, одновременно ограничив ими ток через защитные диоды. Input Voltages T_IN, FORCEOFF, FORCEON..............................-0.3V to +6V R_IN ........................................................................±25V Output Voltages T_OUT......................................................................±13.2 V R_OUT, INVALID ....................................-0.3V to (VCC + 0.3V) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Что-то похоже на правду, не судите строго, опыта работы полгода, хотя и диплом сам делал ) Думаю, что проблема в грубом нарушении техтребований производителя. Конкретно - максимально допустимое напряжение на цифровых входах при выключенном полевике будет гораздо меньше требуемых производителем -0.3 В для входов T_IN и выходов R_OUT. Происходит банальное тиристорное защелкивание. Для проверки достаточно включить в разрыв этих выводов резисторы по плосотни килоом, одновременно ограничив ими ток через защитные диоды. Наверное Вы имели в виду, что напряжение получается выше требуемых, при выключенном полевике Решил проблему программно, всем спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Наверное Вы имели в виду, что напряжение получается выше требуемых, при выключенном полевикеПри выключенном полевике потенциал земляного вывода задирается почти к питанию, потенциал оставшихся подключенными входов/выходов может оказаться существенно ниже потенциала земляной ноги. А если и не окажется - то только за счет защитных диодов, которые при этом каким-то хитрым образом и образуют тиристор, коротящий выводы питания (погуглите "тиристорное защелкивание", "тиристорный эффект"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
