CADiLO 12 29 августа, 2017 Опубликовано 29 августа, 2017 · Жалоба >>>0,5с по прерыванию? Точно со временем не ошиблись? Это откуда такая величина? Опечатался. Исправил - должно быть 50 миллисекунд. 4.3.3. Wake Up SIM800C from Sleep Mode 1 When SIM800C is in sleep mode 1(AT+CSCLK=1), the following methods can wake up the module: Pull down DTR pin. The serial port will be active after DTR pin is pulled to low level for about 50ms. Receive a voice or data call from network. Receive a SMS from network. Receive external interrupt. Note: After module has received incoming call or new SMS, serial port can report URC, but the serial port can not input AT command. Only after the DTR pin is pulled to low level for 50ms, the serial port can input AT command. >>>Можно так не извращаться. Даже если использована подтяжка на стороне МК выход модуля по любому в единице. Если нужно выжать минимальное потребление, то лучше поизвращаться. Иногда и десяток микроампер имеет значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 29 августа, 2017 Опубликовано 29 августа, 2017 · Жалоба Only after the DTR pin is pulled to low level for 50ms, the serial port can input AT command. А, это та зараза которая всю малину портит. Из-за неё пришлось лишний буфер городить в не резиновой оперативке. Если нужно выжать минимальное потребление, то лучше поизвращаться. Иногда и десяток микроампер имеет значение. Тут человеку хотя-бы приблизительно удалось попасть. А то он похоже в трех соснах и двух dc/dc заплутал... Если он еще и с включением/выключением портов и uart-а будет извращаться, глупых вопросов только прибавится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
