ScorpionSL 0 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Всем доброго времени суток. Существует необходимость записывать сигнал в полосе от 300 герц до мегагерца. Дома имеется китайский sdr приемник на базе RTL2832U и тюнера rtl820. На нем есть вход Direct Sampling mode типа от 0 до 30 мегагерц. Я новичок в этой теме но покурив другие форумы выяснил, что частота дискретизации этого чипа 28,8 МГц а далее следует децимация до 3-х с чем то МГц или до 2-х с чем то МГц. Не могу никак понять как он может оцифровывать сигнал с частотой более 14,4 МГц. Насколько я понимаю для моей задачи необходим фильтр с частотой среза 1МГц с чем то и частотой подавления 14,4 МГц или менее и согласующий трансформатор. Если с фильтром более менее понятно то с расчетом согласующих трансформаторов не разу не сталкивался. В общем прошу квалифицированной помощи уважаемых форумчан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Для вашей задачи логичнее взять какой-нибудь простейший осциллограф-приставку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 · Жалоба Подайте через конденсатор. Он и не оцифровывает сигнал с большей частотой. Ему сигнал на ПЧ выдает предыдущая микросхема - приемник. С небольшой полосой (для которой частоты дискретизации достаточно). А можно и на НЧ входы (direct). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpionSL 0 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо за советы. Но мне надо согласовать 600 ом линии и высокоомный вход АЦП. Планирую использовать для создания ADSL модемов. А по поводу осцилографа не подскажете такой с возможностью дампа хотябы пару минут? Изменено 13 августа, 2017 пользователем Retter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpionSL 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Может есть какието готовые устройства с заданными параметрами? Изменено 14 августа, 2017 пользователем Retter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба какой-нибудь hantek вроде DSO-6022, надо только посмотреть точно ли он умеет непрерывно в ПК данные гнать. либо любую готовую отладочную плату, если так хочется самому stm32discovery launchpad msp432, 1МГц 14бит АЦП, lpclink2 - 80МГц 12 бит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpionSL 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Да вот не нахожу возможности гнать данные. Понятно что у предложенных отладочных плат возможность есть но нет софта способного писать поток данных около 32 мегабит в секунду 16бит*2мегагерца дискретизации плюс антиэлазинговый фильтр плюс согласовагие на 600 ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба эти усб приставки вроде бы вообще безмозглые, АЦП + CY7C68013 и тупо гонят данные в ПК, там даже триггера нет аппаратного, всё в ПК. https://www.aliexpress.com/item/ISDS205A-PC...2352310198.html https://sigrok.org/wiki/Instrustar_ISDS205A http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2...f4bd67#p2540750 но вот с китайским софтом/SDK могут быть грабли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpionSL 0 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Как на это форуме сказать спасибо😀?Интересные приставочки... Но основная проблема с согласованием. У осцилографа наверно мегом сопротивление а надо 600 ом и это критично так как это модем... Тоесть планируется использовать для разработки модемов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба а в чём сложность добавить 600 Ом на вход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpionSL 0 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Можно конечно и резистором. Но все же чтобы на такой широкой полосе правильно согласовать резистором не получится. http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t26423.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба широкая полоса в 1 МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpionSL 0 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Я новичок в этих вопросах, возможно и не прав, надо экспериментировать. От 300 герц до мегагерца достаточно широкая на мой взгляд... Вот и обратился на форум чтобы знающие люди подсказали куда копнуть. Ну и трансформатор - гальваническая развязка. Так же в модеме он нужен будет. Плюс возможность передавать данные по цепям питания. Изменено 16 августа, 2017 пользователем Retter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
