Перейти к содержанию
Своя программная обёртка USB stm32
Работаю над собственным драйвером для USB в STM32 , что-то мало материала. 99 % как скомпилировать готовый пример. Кто занимался аналогичной задачей? В принципе значительная часть уже сделана.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что имеется в виду под "драйвером USB"? Виндовый драйвер для своего USB-девайса?
Ссылка на сообщение
Наверно скорее под линух. :biggrin:
Виндовый работает идеально.
Ссылка на сообщение
Мне понятно, что имеется в виду драйвер в микроконтроллере. (Ни под что :) )
Понимаю и поддерживаю желание топикстартера. Но помочь, увы, не могу.
Ссылка на сообщение
А в чем проблема? Через libudev + libusb все решается. Главное — чтобы systemd чертового не было на компьютере, а то поцтеринг та еще свинья, спокойно может очередную гадость подкинуть.
Ссылка на сообщение
Чем не устраивает кейловский пример?
Ссылка на сообщение
То, что находится в МК в этом случае, принято называть "стеком". Так исторически сложилось :laughing:
Ссылка на сообщение
Я занимался. Достаточно долгое время.
В итоге есть платформонезависимая библиотека. К ней подключаются файлы драйверов для различных МК. Один файл - один модуль и один заголовок.
Сейчас есть драйверы для AVR XMEGA, AT91, STM32 USB, STM32 OTG.
STM32 OTG дался труднее всех. Есть некоторые отличительные нюансы, к примеру, для F107, F407 и L4xx в плане инициализации Device Core. Это те, с которыми работал.
Ссылка на сообщение
Сам Ка(е)йл называл такие вещи драйверами, еще и макроопределение ввел STDPERIPH_DRIVER.
Ссылка на сообщение
Под стеком, исторически, подразумевается оболочка и API к ней, которая знать не знает, на каком МК она выполняется. Все что ниже - драйвер.
Ссылка на сообщение
Не, драйвер эта такая штука которая управляется менеджером драйверов и может быть динамически привязана и отвязана от процесса.
Т.е. физически набор функций со строго единообразным верхним интерфейсом для любой периферии.
У Keil-а отродясь такого не было.
Не все RTOS такое имеют.
Потому как в embedded это излишне, там нет нужды динамически менять и управлять драйверами.
А потому автор должен был написать по простому какой набор функций он хочет реализовать, а не туманить насчет драйвера. Эти функции там на пальцах пересчитать можно.
Ссылка на сообщение
Не...
lwIP что по Вашему? Или FatFS?
А на мой взгляд, драйвер это такая штука, которая знает как общаться с железом (или еще с чем то...) и предоставляет процессу (или приложению) уровнем выше более-менее стандартный API.
Ссылка на сообщение
Обычно это все таки называется библиотекой под МК, хотя иногда и стеком
Ссылка на сообщение
FatFS, насколько знаю, даже с NAND не умеет работать.
А lwIP не умеет с СDC-ECM.
Это просто наборы функций которые кое-как с помощью косвенной адресации могут перенаправлять свои потоки данных.
Но всей подготовкой к перенаправлению юзер должен заниматься вручную.
Или мы сейчас все что взаимодействует через косвенную адресацию будем называть драйверами?
Я даже скажу, что использования термина "драйвер" крайне вредно для TC.
Вместо того чтобы написать всего две специализированные функции read_x и write_x и остальное разрулить прямым доступом к периферии без всякой унификации, он будет сочинять API, которое сам забудет через месяц.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
