PeterD 0 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба Кто может сориентировать. Завод просит выходной файл для сборки на станке в таком виде. Ну тесть это просто перечисление в строчку для каждого элемента его обозначения и и координат и т.п. открывается обычным средствами MS Office. Вопрос можно-ли выгрузить такой файл с помощью Pads Plus, и как это делается в целом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 · Жалоба Допиленный пример генератора pick&place файла. Его результат принимается производителыми плат во всем мире. На Резоните не тестировался. Допилите под себя. Запятую в качестве разделителя использовать нельзя - она применяется для разделения Value. Точка с запятой самое безопасное решение. При вызове формирует файл pick_and_place.txt НЕ В РАБОЧЕЙ ПАПКЕ проекта, а там куда указывает переменная окружения. У меня это C:\PADSP\ Умеете подключать скрипты? 1. Поместите скрипт в каталог C:\PADSP\Samples\Scripts\Layout\ 2. Запустите LAYOUT (например даблкликнув на своей плате) 3. Tools->Basic scripts>Basic scripts 4. LoadFIle , InMenu должен быть отмечен. Данный скрипт появится в меню Tools->Basic scripts. ХЕЛП почитайте в этом окне. 26 - Pick and Place ReportSemi.BAS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterD 0 30 января, 2019 Опубликовано 30 января, 2019 · Жалоба 17 hours ago, Gorby said: Допиленный пример генератора pick&place файла. Его результат принимается производителыми плат во всем мире. На Резоните не тестировался. Допилите под себя. Запятую в качестве разделителя использовать нельзя - она применяется для разделения Value. Точка с запятой самое безопасное решение. При вызове формирует файл pick_and_place.txt НЕ В РАБОЧЕЙ ПАПКЕ проекта, а там куда указывает переменная окружения. У меня это C:\PADSP\ Умеете подключать скрипты? 1. Поместите скрипт в каталог C:\PADSP\Samples\Scripts\Layout\ 2. Запустите LAYOUT (например даблкликнув на своей плате) 3. Tools->Basic scripts>Basic scripts 4. LoadFIle , InMenu должен быть отмечен. Данный скрипт появится в меню Tools->Basic scripts. ХЕЛП почитайте в этом окне. 26 - Pick and Place ReportSemi.BAS Спасибо то что нужно в принципе, однако по причине не далёкости нашей действительности, завернули файл ( типа не то)))) ) придется разбирается как скрипт писать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
