Вопросы по дизайну PADS.
подскажите ну нет не каких объективных причин
"Некакие причины" есть. Например, нарушение правил для зазора PAD-VIA.
Кроме того, отдельно должно быть разрешены VIA in PAD.
Если подальше от пада отвести, тогда позволяет?
Из практики: такие левые фанауты делаем в Layout using F2 (DRO - выключено, разрешено всё).
А потом комфортно и с соблюдением правил разводим в Роутере.
А потом проверяем на зазоры во избежание...
Тестовый проект выложите, чтобы разговаривать предметно.
Я не умею еще, начальство одобрило (не без моих усилий) покупку лицензии для PADS Standart вот изучаю пол месяца, там куча файлов в папке проекта....
Да похоже, дело все в ограничениях, на сам PAD он мне ставит VIA позволяет, подальше от PAD-а отвести ставит да, по идеи это же отдельные ограничения которые (натыкаюсь в интернете) задавались как Same Nets, но как их задать не могу понять, вот при высокой плотности элементов хочется VIA поставить прям в плотную к PAD-у. Разбираю примеры которые Mentor дает (см . рис. Lesson 32), там тоже он не дает разместить VIA в плотную к эквипотенциальному PAD-у. Если ограничения снять то да ставь куда хочешь и как хочешь но хочется что бы как то все кошерно было...
PS. Всех с наступающими праздниками. Вопрос скорей всего из детских но тем не менее)))
Такой вопрос, есть Project "A" полностью законченный и рабочий, требуется в нести изменения хочется сделать проект B на основе A,
как то это можно сделать более грамотно чем просто скопировать в новую папку проект A и "курочить" потом имена в проекте ручками?
Изменено пользователем PeterD
Если это PADS Pro, то вариантов несколько:
1. Запустить Job Management Wizard и скопировать через него проект.
2. Внутри редактора топологии выполнить File>Save_as и получить копию проекта в нужном месте и с нужными названиями.
3. Создать новый проект в редакторе схем и через Навигатор перекопировать лист\схему\блок из старого проекта.
Подскажите, пожалуйста, как можно максимально быстро создать для большого количества диффпар свои Matched Lenght Ggroupы, чтобы проверить внутри них длины P и N сигналов.
В данном случае не нужны никакие группы выравнивания. Достаточно в менеджере ограничений задать максимальный допуск в дифф. паре и затем загрузить Actuals для отображения реальных длин\задержек и отклонений в длинах.post-512-1533887299_thumb.png
В данном случае я сформировал свое отображение колонок с данными (убрал не нужные колонки), ввел нужный допуск (50th - можно ввести в одной ячейке и затем протянуть за правый нижний край на все строки, для копирования, как в Excel) и загрузил реальные данные длин. Если в колонке Actual нет красных ячеек, то все в норме - реальное значение длины\задержки не превышает допуск.
Требуется создать краевой разъем на плате для установки платы на другую в дальнейшем. Не могу сообразить как правильно сделать, при создании ограничений, задаю отступ от края платы для полигона и дорожек и т.п.
но тогда PADS не разрешает мне поставить туда ПАД и довести дорожку + при размещении полигона не цепляет ПАД-ы которые связаны с этим полигоном. Пока пришла только такая мысль увеличить размер платы
и развести по правилам, а на этапе подготовки к производству уменьшить размер платы и сделать документацию, но насколько это правильно не знаю, может есть другие возможности.
Центр пина д.б. внутри Route Border, чтобы к нему был контакт. Route Border - граница трассировки м.б. больше Board Outline.
Кроме того в PADS Pro есть объект Contour - контур фрезерования, соответственно он может быть реальной физической границей, а не Board Outline, который рисуем так как удобно для размещения и трассировки.
Спасибо fill, но это относится только к PADS Pro? У меня просто PADS Standard Plus, и где эту границу Route Border задавать Help упорно молчит, даже намека не могу найти.
Да, в PADS Layout нет отдельной границы трассировки.
Соответственно достаточно чуть сдвинуть центр площадки внутрь от границы платы.
Здраствуйте, PADS9,5. Нужно внести небольшие изменения в готовый проект. 6 слоев. Второй день ищу где включить/выключить видимость слоев при расстановке и трассировке. Помогите!
Изменено пользователем 0xC2
В VX.
PADS Layout - меню Setup>Display_Colors
PADS Router - меню Tools>Options>Colors
В 9.5 уже точно не помню, но что-то подобное.
В VX.
Благодарю, вы мне очень помогли. Очень "дружественный" интерфейс. Каждое событие приходится с боем выяснять.
А ещё вопрос, каждый раз открываю проект, полигоны не залиты, так должно быть? Т. е. заливаю вручную перед выводом герберов?
Плейн формируется из 3 элементов:
- начальная фигура для заливки
- обработанная фигура (с соблюдением зазоров и т.п.)
- заполнение обработанной фигуры (так называемая штриховка)
Первые два элемента сохраняются.
В VX есть динамическое заполнение, соответственно обработанная фигура формируется и заполняется автоматом при открытии и модификации проекта.
Можно еще в догонку? Подключение к падам при заливке можно для каждого пада или элемента выбирать? И еще, действие заливка можно отменить? А еще подключение к паду можно не мышкой тянуть, а из списка выбирать?
