Размещение переменой по заданному адресу и ее значение после ресета
4 часа назад, V_G сказал:
Если хочется иметь константу во флеше, и ее изредка модифицировать (настроечные операции), лучше знать адрес.
Как ни странно, но в runtime адрес переменной легко получить: (int)&var.  ;)
17 минут назад, jcxz сказал:
Я все-таки предпочитаю жестко задавать адреса настроечных параметров.
Чтобы при страничном перепрограммировании не затирать кусков программы и других переменных из других страниц. Хотя, возможно, есть разные способы достижения одной и той же цели...
А что мешает в runtime определить в какой именно странице находится данный объект?
"Жёстко задавать" там где без этого можно обойтись - это то же самое что брать на себя функции компоновщика при размещении переменных в ОЗУ.
И если "жёстко задавать" адрес - это значит ещё и вручную следить за размерами этих объектов с настройками, чтобы они не вылезли за границы страницы. А это уже - конкретный геморрой.
Может я неправильно понял изначальное требование, но почему бы не определить указатель, указывающий на нужный физический адрес и не работать с ним?
Изначальная задача (у меня) - инициализировать объект, разместив его по точному, заданному мной, адресу. Объект - структура с кучей полей - настроечных параметров.
Указатель на объект сделать можно. Присвоить ему нужный адрес тоже. Разместить объект в памяти по этому указателю также можно. Но инициализировать такой объект одновременно с его объявлением через указатель нельзя. Далее, уже в самой программе, в функции main() или любой другой функции, можно присвоить значения его полям. По-отдельности каждому. Но мне надо не присвоить по-отдельности, а именно инициализировать все разом через список инициализации. В конечном итоге я должен получить, чтобы вместе с кодом программы в прошивке присутствовало значение этого объекта, которое будет зашито в область флеш-памяти по заданному адресу.
Ещё один распространенный пример из этой серии - размещение таблицы символов знакогенератора для матричного индикатора в области флеш-памяти.
3 часа назад, Darth Vader сказал:
char const znakogenerator[] = {...}; спасёт отца русской демократии.
Тогда я что-то не понимаю. В чём должна выражаться разовость инициализации? После компилятора всё равно получатся несколько опкодов, возможно перемешанных с результатом компиляции предыдущих и последующих строк. На Си - можно завернуть объявление и инициализацию в макрос, аргументом которого будет список инициализации. Одним оператором Си... можно конечно попробовать налепить что-то вроде *((type const *)0x123456) = { field1, field2, ...}; Но придётся продублировать объявление указателя для последующей работы с ним.
И если вы такой объект расположите любой директивой компилятора по заданному адресу его так же нельзя будет инициализировать.
Вы можете инициализировать локальную структуру, а потом присвоить её вашей, расположенной по указателю.
Вы вроде хотели переменную в ОЗУ? При чём тут флешь?
Нет. Я об этом не говорил. Автор темы - да, возможно. Моя же задача - разместить константную структуру в области флеш-памяти,  одновременно инициализировав её при этом нужными мне значениями. Чтобы была возможность изменять некоторые параметры не затрагивая основную прошивку и не перекомпилируя и перезаливая программу.
Пример со знакогенератором для матричного индикатора тоже очень подходящий. Там стоит та же задача, только размещать надо массив с начертанием символов.
typedef struct {
	uint32_t	field1;
	uint8_t		field2;
	uint8_t		field3[8];
} struct_t;
const struct_t mystruct __attribute__((__at(0x80000000))) = {0x11223344, 0xA2, {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07}};
как-то так...
5 hours ago, toweroff said:
как-то так...
В итоге к этому и пришел.
Без директив никак. Стандартными средствами языка такое не получить, чтобы создать и одновременно инициализировать константный объект в области флеш-памяти по указателю на него.
1 час назад, Darth Vader сказал:
А чем не устраивает?:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=143031&do=findComment&comment=1588002
Размещать объекты по абсолютным адресам - признак дурного тона.
Гость ЕвгенийДмитриев
22 часа назад, toweroff сказал:
typedef struct {
	uint32_t	field1;
	uint8_t		field2;
	uint8_t		field3[8];
} struct_t;
как-то так...
Попробовал и все отлично
Тем, что адрес размещения этого массива в памяти назначит линкер, а не я.
Не всегда и не везде. Это общее правило, из которого есть исключения-частности, где ручное назначение адресов размещения оправдано.
Например, я хочу, чтобы код программы и параметры конфигурации прибора не лежали в пределах одной страницы флеш-памяти, а были разнесены по разным.
Или я хочу, чтобы код программы и параметры находились в двух разных микросхемах памяти, подключенных к конроллеру по внешней шине. Или программа в контроллере, а настройки/символы  знакогенератора во внешней памяти.
Вобщем, есть много разных ситуаций, когда ручное размещение константных объектов в адресном пространстве оправданно и целесообразно.
4 минуты назад, Darth Vader сказал:
А линкёр у Вас сам по себе решает куда что размещать? Или всё-таки им руководите Вы?
Всё это элементарно решается заданием линкёру карты размещения секций в памяти. Ни в одном из этих случаев задание абсолютного адреса размещения не нужно. Вы же переменным в программе не задаёте абсолютных адресов, надеюсь?  ;)
