antzor10 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Добрый день. Помогите с вопросом. Проектирую небольшое устройство, в котором будет светиться светодиод за счет индуктивной связи двух катушек. Собственно интересует можно ли реализовать обратную связь? Хочу чтобы когда приемная катушка находится достаточно далеко от передающей, то схема питания передающей катушки отключалась, а когда приближалась к передающей, то основная схема включалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) · Жалоба 1. @достаточно далеко@ это какое расстояние? 2. Соосность катушек будет? 3. Ток какой величины и частоты в передающей катушке? Решения: 1. Простое - магнит и геркон. Расстояние срабатывания - 5см. максимум 2. Посложнее - магнит + датчик холла. Расстояние срабатывания - 8см. максимум. 3. Средней сложности. Передающая катушка и принимающая катушка образуют трансформатор с воздушным зазором. По изменению величины тока в передающей катушке можно определять расстояние до приемной. Расстояние срабатывания = расстоянию получения достаточного количества энергии с передающей катушки. 4. Сложное - поставить модулятор в приемную часть. В передающей части поставить приемник модулированного сигнала. По мощности модулированного сигнала определять расстояние до приемной катушки. 5. Очень сложное. Поставить инфракрасный дальномер. Изменено 31 июля, 2017 пользователем iliusmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antzor10 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба 1. @достаточно далеко@ это какое расстояние? 2. Соосность катушек будет? 3. Ток какой величины и частоты в передающей катушке? Решения: 1. Простое - магнит и геркон. Расстояние срабатывания - 5см. максимум 2. Посложнее - магнит + датчик холла. Расстояние срабатывания - 8см. максимум. 3. Средней сложности. Передающая катушка и принимающая катушка образуют трансформатор с воздушным зазором. По изменению величины тока в передающей катушке можно определять расстояние до приемной. Расстояние срабатывания = расстоянию получения достаточного количества энергии с передающей катушки. 4. Сложное - поставить модулятор в приемную часть. В передающей части поставить приемник модулированного сигнала. По мощности модулированного сигнала определять расстояние до приемной катушки. 5. Очень сложное. Поставить инфракрасный дальномер. Спасибо за развернутый ответ. По расстоянию 5 см. достаточно будет. Соосность катушек будет только в рабочем режиме (погрешность параллельности примерно 5 градусов). 1. Не подскажите какой геркон малых размеров будет срабатывать на магнитик вытащенный из жесткого диска (маленький кружок 3 мм в диаметре)? или поискать магнит посильнее? 2. Думаю что в этом случае придется повозиться с программной корректировкой поля наводимого передающей катушкой на датчик холла. Да и лишние провода вести не охота. остальные способы хороши, но я не смогу их реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба Детектирование с магнитом и герконом - вряд ли удобно. Лучше контролировать по напряжению на катушке передатчика. Если при наличии накачки напряжение уменьшилось - есть отбор энергии, т.е. появилась нагрузка -> оставили включенным передатчик. Напряжение увеличилось -> нагрузки нет -> выключили и повторяем опрос через некоторое время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
antzor10 0 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Детектирование с магнитом и герконом - вряд ли удобно. Лучше контролировать по напряжению на катушке передатчика. Если при наличии накачки напряжение уменьшилось - есть отбор энергии, т.е. появилась нагрузка -> оставили включенным передатчик. Напряжение увеличилось -> нагрузки нет -> выключили и повторяем опрос через некоторое время. Предполагаю что проседание напряжения в моем случае (токи до 1 А) вряд-ли будет настолько заметным, чтобы достоверно его детектировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Наоборот: больше потребление == больше проседание. По крайней мере, если передающая система резонансная. Можно посмотреть что-нибудь на тему Qi-зарядников, но чтобы зажечь светодиод (маломощный, сигнальный), например - больших токов не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
