Sesmor 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Всем привет, недавно начал работать в PADS, а именно в симуляторе Hyperlynx, и в процессе работы возникают некоторые вопросы, и я решил создать тему для таких как я) Я симулировал одну плату через DDRx Batch simulator и в завершении симуляции он должен сформировать HTML отчёт, но вместо этого вылезает такая ошибка, как это исправить? Есть кстати у кого-нибудь готовая и просимулированная печатная плата DDR? Я бы её как пример использовал для симуляции других плат Изменено 26 июля, 2017 пользователем Sesmor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 · Жалоба Пример DDRx есть в продвинутом тренинге и в Виртуальных лабах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sesmor 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба fill, Спасибо большое, продвинутый тренинг очень помог) Если у кого-нибудь есть ещё какие-нибудь данные по hyperlynx, буду очень рад)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sesmor 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Ещё такой вопрос. Экспортировал плату из Altium Designer в Hyperlynx, хотел провести Decoupling Analysis. Но полигоны питания не экспортируются. Попробовал поменять стиль полигонов в Altium с solid на hatched, они экспортировались, но hyperlynx считает, что конденсаторы не подключены к металлу. На картинке постарался изобразить проблему. Может кто-нибудь помочь с этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Ещё такой вопрос. Экспортировал плату из Altium Designer в Hyperlynx, хотел провести Decoupling Analysis. Но полигоны питания не экспортируются. Попробовал поменять стиль полигонов в Altium с solid на hatched, они экспортировались, но hyperlynx считает, что конденсаторы не подключены к металлу. На картинке постарался изобразить проблему. Может кто-нибудь помочь с этим? Попробуйте Экспорт\Импорт через ODB++ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sesmor 0 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба У меня в Altium Designer нет экспортера в такой формат. Но с проблемой я немного разобрался. Дело было в том, что конденсаторы, которые по мнению hyperlynx не были подключены, были подключены к питанию через индуктивность. Если напрямую подключить к плейну питания, ошибка исчезает. Теперь возник вопрос как провести Decoupling Analysis с учетом индуктивности и можно ли вообще это сделать с помощью Hyperlynx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 · Жалоба У меня в Altium Designer нет экспортера в такой формат. Но с проблемой я немного разобрался. Дело было в том, что конденсаторы, которые по мнению hyperlynx не были подключены, были подключены к питанию через индуктивность. Если напрямую подключить к плейну питания, ошибка исчезает. Теперь возник вопрос как провести Decoupling Analysis с учетом индуктивности и можно ли вообще это сделать с помощью Hyperlynx. Сделать можно. Нужно произвести соответствующие настройки. Лучше если пришлете проект - в нем сразу можно будет понять в чем проблема и ее устранить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sesmor 0 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Сделать можно. Нужно произвести соответствующие настройки. Лучше если пришлете проект - в нем сразу можно будет понять в чем проблема и ее устранить. Вы имеете ввиду проект в Hyperlynx? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 · Жалоба Вы имеете ввиду проект в Hyperlynx? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sesmor 0 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Отправил в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
