Перейти к содержанию
Заведите отдельный счетчик, и в прерывании UE инкрементируйте/декрементируйте, смотря в какую сторону прерывание произошло.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ну это да. как вариант. но это уже не полностью аппаратное решение.
Ссылка на сообщение
Можно почитать ST'шный RM по поводу связывания таймеров. Только я сомневаюсь, что оно автоматом в обе стороны будет работать.
Еще есть в интернете уйма инструкций, но их или на хале, или на spl пишут, что совсем некошерно.
RM от ST так и говорит: ведомый таймер будет инкрементировать счетчик по каждому событию UPD, а оно генерится как в "плюс", так и в "минус", т.е. без софтовой проверки регистра счетчика в прерывании не обойтись. Ну и вопрос еще - как обрабатывать "дрыгание" энкодера вблизи нуля.
Изменено пользователем Эдди
Ссылка на сообщение
Для генерации такого сигнала не нужны никакие прерывания.
Нужно запустить таймер в режиме Output compare mode OCxM=011 (toggle on match)
Вот тут есть кое что http://www.micromouseonline.com/2016/02/05...le-phase-stm32/
Для себя делал на CubeMX. Тоже нужно было эмулировать энкодер 3 фазный.
Ссылка на сообщение
Всем привет. Ребята помогите разобраться с маркировкой сервопривода. Что это означает: 19bit M-Turn Abs ???
Ссылка на сообщение
Видимо обозначает, что это не сервопривод :rolleyes:
Возможно это энкодер, а обозначает видимо - 19 бит, многооборотный, абсолютный. Что в свою очередь обозначат, что энкодер выдает абсолютное угловое положение на 19 битной параллельной шине и крутить его можно как угодно, внутренних упоров нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
