juvf 17 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба Во-первых, зачем на ЯВУ знать адреса переменных? Мне вот обычно фиолетово как они расположены.В еепром кофигурацию прибора (адрес свой, адрес сервера, всякие периоды, коефициенты и т.п.). Я вычитываю в ПК дамп памяти и в пк разбераю - что есть что, также дамп из пк записываю в мк. Нужно знать, где и что. Во-вторых, есть директивы, привязывающие переменные к фиксированным адресам #pragma location = 0x100C не сработала эта деректива с __еепром Сделайте одну структуру для всех переменных в eeprom, в структуре компилятор переставлять поля не станет.Да, так и придется делать. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба но как ему это подсказать, я не знаю. Вернее, возможно ли это в принципе. Скорее всего нет, конечно. Я бы не стал тратить на это время. Если реально поджимает, программирование на ассмблере куда реалистичнее. Всё-таки основное свойство компилятора - выдавать корректный код, и яр для стм8 с этим справляется. Выдавать более оптимальный код - это следующая задача, и руки у них до этого не дошли, очевидно. Кстати, яр для Coldfire может отлично оптимизировать, но при этом иногда выдаёт нерабочикй код (md5, к примеру) :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pittyalex 0 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба В еепром кофигурацию прибора (адрес свой, адрес сервера, всякие периоды, коефициенты и т.п.). Я вычитываю в ПК дамп памяти и в пк разбераю - что есть что, также дамп из пк записываю в мк. Нужно знать, где и что. #pragma location = 0x100C не сработала эта деректива с __еепром Да, так и придется делать. Спасибо Попробовал сделать по стандартной схеме: __eeprom __no_init uint16_t countStarts @0x4030; //0,1 __eeprom __no_init uint16_t period@ 0x4040; //2,3 И всё заработало. А у вас что за камень, где еепром с адреса 0х1000??? Может поэтму у вас компилятор отказался выполнять такую директиву? Стандартно у СТМ8 адрес 0х1000 попадает в RAM, а еепром начинается с 0х4000, флеш с 0х8000, так что я так и не понял, куда это вы хотели писать... на всех стм8 вроде как область памяти 0х1000 не задействована (ну нет у них 4кБ ОЗУ, или я не помню, может в самых старших моделях). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба У меня @0x4030 - такой "стандартный" способ не работает, не знаю почему __eeprom __no_init uint16_t countStarts @0x1004; ошибка компилятора Error[Li005]: no definition for "countStarts" [referenced from C:\Users\stm8\stm8L_sh\Debug\Obj\main.o] Камень stm8l051. см рис. Без явного указания адреса компилятор сам делает мэп в область 0х1000 "P6-P8": 0x19 .eeprom.noinit uninit 0x001000 0x10 varInEeprom.o [1] .eeprom.noinit uninit 0x001010 0x2 varInEeprom.o [1] Изменено 20 ноября, 2017 пользователем razrab83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Попробовал сделать по стандартной схеме: __eeprom __no_init uint16_t countStarts @0x4030; //0,1 __eeprom __no_init uint16_t period@ 0x4040; //2,3 И всё заработало. Не понимаю я, зачем нужны все эти выкрутасы. struct eeprom_layout { int i; float f; char str[16]; }; struct eeprom_layout volatile* const eeprom = (void volatile*)0x4000; void f(void) { int j = eeprom->i; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Я понимаю, что компилятор не может догадаться, что размер массива меньше байта, поэтому индекс не может (не должен) быть больше размера массива, т.е. байта и нет необходимости выполнять 16 битное умножение, но как ему это подсказать, я не знаю. А какой версией IAR это скомпилено? Предполагаю что старой (v2.xx) и без оптимизации. У меня подобный код (с кучей 16-битных операций) генерит старый v2.20 и с выключенной оптимизацией. Со включенной оптимизацией уже гораздо лучше. А новый IAR (3.с чем-то) генерит гораздо лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба struct eeprom_layout volatile* const eeprom = (void volatile*)0x4000;-это даже не компиляется. )) Не понимаю я, зачем нужны все эти выкрутасы.за тем, что еппром != озу. ваш код будет работать с переменной в ОЗУ. А 0х4000 (или 0х1000) - это епром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба -это даже не компиляется. )) Сочувствую. У меня компиляется. за тем, что еппром != озу. ваш код будет работать с переменной в ОЗУ. А 0х4000 (или 0х1000) - это епром. Снова сочувствую, у меня работает. Прежде чем будет новая порция негатива, уточню, что для записи в EEPROM использую специально для этого сделанные функции. Зачем их прятать за оператором присваивания, снова не пойму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Зачем их прятать за оператором присваивания, снова не пойму. Затем же за чем придумали языки высокого уровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Прежде чем будет новая порция негативагде вы видите негатив? , уточню, что для записи в EEPROM использую специально для этого сделанные функции. Зачем их прятать за оператором присваивания, снова не пойму. ах да, сорри, проглядел ваш const. Речь идет о том, как разместить переменные по заданному адресу в флеше с модификатором __eeprom, вы взамен переменных предлагаете константные переменные . Что к чему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба ах да, сорри, проглядел ваш const. Речь идет о том, как разместить переменные по заданному адресу в флеше с модификатором __eeprom, вы взамен переменных предлагаете константные переменные . Что к чему? Вы много чего ещё проглядели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Вы много чего ещё проглядели. Это вы проглядели о чем речь и не в тему постите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pittyalex 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба А какой версией IAR это скомпилено? Предполагаю что старой (v2.xx) и без оптимизации. У меня подобный код (с кучей 16-битных операций) генерит старый v2.20 и с выключенной оптимизацией. Со включенной оптимизацией уже гораздо лучше. А новый IAR (3.с чем-то) генерит гораздо лучше. С выключенной оптимизацией и самая последняя версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба С выключенной оптимизацией и самая последняя версия. Хм... Включать не пробовали? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pittyalex 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Хм... Включать не пробовали? :laughing: Нет, после включения оптимизации иногда код понять совершенно не возможно, да и не всегда потом, говорят, работает. Пока места хватает и производительности, не вижу смысла включать. В) ХОтя если будет время, надо будет на том же самом месте эксперимент поставить. Спасибо за "наводку". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
