k000858 0 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба Есть устройство, на борту Ethernet и GSM модуль. Протоколы (в том числе и PPP для работы GPRS) обеспечивает стек LwIP. И есть одна странность: После поднятия PPP стек начинает отправлять данные по TCP соединению, поднятому по интерфейсу Eth, но в PPP протокол. Соответственно исходящие пакеты уходят не в Ethernet интерфейс а в GSM модуль. Как такое вообще возможно? Как пофиксить или хотя бы по-дебажить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба Вроде бы функция ip_route() в файле ip.c этим занимается. Смотрите, почему не в туда отправляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба кажется, разобрался. с помощью ip_route проверяются оба интерфейса на предмет предчастности к ip адресу доставки. Если адрес не подходит к интерфейсу, выбирается дефолтный интерфейс. Зачем то в LwIP после поднятия PPP он делается дефолтным. До его поднятия пакеты уходят куда надо, а после начинается такая вот фигня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба Если адрес не подходит к интерфейсу, выбирается дефолтный интерфейс. Интересно, как может получиться так, что IP адрес не подходит к интерфейсу во время TCP-сессии? У вас что-то сломалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба Интересно, как может получиться так, что IP адрес не подходит к интерфейсу во время TCP-сессии? У вас что-то сломалось. да вот так: на интерфейсе айпи 192.168.15.20 а сессия поднялась с адреса 123.123.123.123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба ...с адреса 123.123.123.123 уж очень смахивает на дурдом в коде... мусор - не похож, 4 байта подряд... обнуляют обычно нулями... края на затирку вроде как не 7Bh... имхо = ищите ляпы в коде... (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба уж очень смахивает на дурдом в коде... мусор - не похож, 4 байта подряд... обнуляют обычно нулями... края на затирку вроде как не 7Bh... имхо = ищите ляпы в коде... (круглый) мда. похоже неудачный пример привел. ок на Eth интерфейсе 172.31.74.11 (маска 255.255.255.0), а пакет уходит на 172.31.68.231, при этом на GSM интерфейсе 172.16.0.31 Ни тот, ни другой IP не входит в диапазон адреса получателя, соответственно LwIP использует дефолтный интерфейс. мусор в коде то у кого? у меня или у LwIP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба мусор в коде то у кого? у меня или у LwIP? Не надо грязи. Вообще-то обычно вполне разумно устанавливать ppp интерфейсом по умолчанию. Если вам это не подходит, есть функция netif_set_default(). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Не надо грязи. Вообще-то обычно вполне разумно устанавливать ppp интерфейсом по умолчанию. Если вам это не подходит, есть функция netif_set_default(). В моем случае разумней дефолтным интерфейсом использовать Ethernet (что в коде и делается, однако после поднятия PPP - он переназначается дефолтным), потому как GPRS является резервным каналом. С помощью netif_set_default можно конечно снова переназначить Ethernet дефолтным. Просто мне не совсем понятно зачем PPP переназначается принудительно, да происходит это не сразу после поднятия PPP (во всяком случае после вызова колбэк-функции по его поднятию, поэтому не ясно когда стоит сново назначить дефолтным Ethernet) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Просто мне не совсем понятно зачем PPP переназначается принудительно, да происходит это не сразу после поднятия PPP (во всяком случае после вызова колбэк-функции по его поднятию, поэтому не ясно когда стоит сново назначить дефолтным Ethernet) Можно тупо влезть в код lwip и закомментировать соответствующую строку, если это не выведено наружу в виде настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Можно тупо влезть в код lwip и закомментировать соответствующую строку, если это не выведено наружу в виде настройки. это то да) но может есть более изящный способ, в смысле, может есть какая то настроечка) вдруг кто сталкивался с подобныи эффектом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Вообще-то обычно вполне разумно устанавливать ppp интерфейсом по умолчанию.Простите, что вмешиваюсь, но в каких случаях и какие это может дать преимущества? Мне, как и k000858, кажется, что логичнее держать интерфейсом по умолчанию eth с бесплатным трафиком, чем ppp с платным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k000858 0 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба И вообще, мне кажется, было бы логичнее отправлять ответы на запросы в тот интерфейс, в по какому они были получены. Иначе это уже какой то маршрутизатор. Может есть какая то настроечка для LwIP ?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба И вообще, мне кажется, было бы логичнее отправлять ответы на запросы в тот интерфейс, в по какому они были получены. Логичнее, конечно. Но для этого нужно делать привязку пакетов к TCP-сессиям - лишний геморрой. К тому же пакет, открывающий новую TCP-сессию, куда слать? В общем, не надо вот это вот, потому что уже не совсем lightweight будет этот ip. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
