Mikhail241 0 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Я как понял, есть два метода (способа) проектирование цифровых фильтров в Матлабе. Это fdatool и filterbuilder. С какого именно метода мне стоит начать, дабы лучше понять процесс проектирования цифровых фильтров? А то я немного не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail B. 0 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Я как понял, есть два метода (способа) проектирование цифровых фильтров в Матлабе. Это fdatool и filterbuilder. С какого именно метода мне стоит начать, дабы лучше понять процесс проектирования цифровых фильтров? А то я немного не понимаю. Для понимания мне помогло только когда сам всё вбил. Не применение тулов помогло понять что это и с чем его едят, хотя, конечно же, они всё быстро и сильно упрощают. Рекомендую в первую очередь изучить литературу по ЦОС - книги Лайонса и Сергиенко, особенно Сергиенко. Начинал разбирался на примере БИХ фильтров. Баттерворта, Чебышева, Эллиптический. Прикрепил матлабовский код в txt, может поможет разобраться. ________________________.txt 2.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
