xvr 12 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба максимальное значение 700mV? это как?Это так. БЭ представляет собой диод (упрощенно) а это наверное напряжение насыщения.Угу а напряжение пробоя?Вам надо не нарпяжение смотреть (диод все таки), а максимальный ток. Это в таблице Limiting value - I BM (peak base current) - 100mA (импульс не длиннее 1mS) Выбираете базовый резистор, что бы ток не привышал ~50mA. Еще на вход поставьте TVS, что бы защитить от статики (ну и как то напряжение ограничить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Это так. БЭ представляет собой диод (упрощенно) Угу Вам надо не нарпяжение смотреть (диод все таки), а максимальный ток. Это в таблице Limiting value - I BM (peak base current) - 100mA (импульс не длиннее 1mS) Выбираете базовый резистор, что бы ток не привышал ~50mA. Еще на вход поставьте TVS, что бы защитить от статики (ну и как то напряжение ограничить) спасибо. а конденсатор на базе для фильтрации - он не помешает открыванию-закрыванию транзистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба а конденсатор на базе для фильтрации - он не помешает открыванию-закрыванию транзистора?Если у вас конденсатор в пределах нескольких нанофарад, и энкодер крутится не со скоростью 1М оборотов в секунду, то не помешает :) Посчитайте постоянную времени заряда конденсатора через базовый резистор током от энкодера. Возьмите худший вариант. Убедитесь, что она много меньше чем период импульсов от энкодера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Если у вас конденсатор в пределах нескольких нанофарад, и энкодер крутится не со скоростью 1М оборотов в секунду, то не помешает :) Посчитайте постоянную времени заряда конденсатора через базовый резистор током от энкодера. Возьмите худший вариант. Убедитесь, что она много меньше чем период импульсов от энкодера. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
