ZiTrix 0 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 · Жалоба Добрый день. может посоветуете изготовителей плат и/или комплектных модулей управления тиристорами. В общем нужно нам собрать установку 150 кВт , для регулируемого нагрева изделий 5кА током. Собираем сами, схема используется с трансформатором 440/5 200 кВа, регулирование СИФУ на первичной обмотке, нагрузка во вторичке. Думаем использовать на "низком уровне" РОТ630 (запорожский завод).но там комплектный блок управления с тиристорами, а интересно сейчас рассмотреть только плату управления , в которую тиристоры будем сами включать. Может есть на примете производители? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glintvein 0 6 июля, 2017 Опубликовано 6 июля, 2017 · Жалоба Посмотрите на контроллер плавного пуска SKSS1 Semikron. Может сможете его приспособить для собственных нужд. Если что сможем продать вам у нас они есть на складе несколько десятков. Это именно плата управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csapkod 0 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 · Жалоба Добрый день. может посоветуете изготовителей плат и/или комплектных модулей управления тиристорами. В общем нужно нам собрать установку 150 кВт , для регулируемого нагрева изделий 5кА током. Собираем сами, схема используется с трансформатором 440/5 200 кВа, регулирование СИФУ на первичной обмотке, нагрузка во вторичке. Думаем использовать на "низком уровне" РОТ630 (запорожский завод).но там комплектный блок управления с тиристорами, а интересно сейчас рассмотреть только плату управления , в которую тиристоры будем сами включать. Может есть на примете производители? Добрый день. В основном выпускают платы под устройства плавного пуска. В похожей на вашу задачу используется оптосимистор+диодный мост, а остальное логика http://intermix.su/pages_70/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
