Forger 17 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба Короче решил как решил. Ну и плюс если кому-то нужно будет, то этот исходник и не для IAR'а можно использовать (ну кроме .icf). За исходники спасибо, но все же не помешает написать в segger ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha 111 0 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба За исходники спасибо, но все же не помешает написать в segger ;) Будет время - напишу, самому интересно. Можно и в IAR написать. У них у обоих бутлоадеры не подходят получается :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба У них у обоих бутлоадеры не подходят получается :) Интересно, а в Keil эта проблема есть? у меня нет под рукой такого камня, проверил бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha 111 0 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба Интересно, а в Keil эта проблема есть? у меня нет под рукой такого камня, проверил бы. Да, это тоже интересно :) Вообще LPC1110 единственный проц в линейке, у которого 1 КБ ОЗУ, у остальных больше. Я вообще хотел что-то в SOIC корпусе, выбрал LPC1112 с 4 КБ ОЗУ, но в продаже его не было, а был LPC1110. Поскольку программа (которую уже тоже написал :) ) для него совсем простенькая, то решил взять то, что есть в магазине. А оно вона как вышло - написанием ещё двух программ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба А оно вона как вышло - написанием ещё двух программ...Нда, гемора добавило ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба А оно вона как вышло - написанием ещё двух программ... Этот опыт ценен особенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Этот опыт ценен особенно. К сожалению, далеко не всякий опыт остается в башке надолго, но его помогают освежить в памяти оставшиеся исходники (тему положил в закладки, авось пригодится) ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Да, это тоже интересно :) Вообще LPC1110 единственный проц в линейке, у которого 1 КБ ОЗУ, у остальных больше… Вот только сообразил, IAR-ы по жизни-то не "косячат" - MSP430F133, F1232 (да, процы из другой темы) с четвертью кБ ОЗУ шьются JTAG-ом и насколько помню механизм аналогичный: сначала по JTAG-у флэшлоадер в ОЗУ, а потом он по тому же JTAG-у прошивку через ОЗУ во флэш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба (да, процы из другой темы)Вот именно. И они позволяют писать хоть по байту. А LPC официально - только блоками по 256 байт и не меньше. Разницу чувствуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба А як жеж ;) Вот ТС с честью и решил задачку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
