TheMad 0 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 · Жалоба Приветствую всех! Если не сложно, помогите пожалуйста в опознании диодов. Используются в дозиметрах фирмы полимастер для выпрямления 400 вольт поступающих на счётчик Гейгера. Обратное напряжение, предположительно, не ниже 600 вольт, а скорее всего 800-1000. Обладают очень низкой утечкой. При прозвонке диодов при комнатной температуре тот что слева на фото (пластмассовый, чёрный) при токе 1 мА показывает падение 1.94 В, тот что справа - 1.43 В. Гугление не помогло, или я искать не умею совсем. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
