billidean 0 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Привет всем. Использую Вивадо 2016.4. Недавно начал разбираться с ядром MIG. Настроил, сгенерил, позапускал пример... Написал свой модуль управления с использованием интерфейса UI (сделал это для упрощения себе жизни в дальнейшем). Сейчас немного запарился с моментом, когда RDY падает, а потом снова встает в 1...но с этим я разберусь...главная проблема в том, что при изменении кода приходится заново перезапускать симуляцию (это и понятно), а в начале запуска ядро проводит "долгую" калибровку. На моей машине с i5 и 16Г памяти эта калибровка занимает пол-часа. Подскажите, плз, как отключить этот режим калибровки в начале работы ядра??? Очень думается, что где-то что-то надо установить в 1 или в 0... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amurak 0 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба https://www.xilinx.com/support/answers/43908.html Там должен быть generic SIM_BYPASS_INIT_CAL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Посмотрел я эту тему...это все описано для сгенерированного примерного проекта, в котором в тестбенче заводится параметр SIM_BYPASS_INIT_CAL... Плюс ко всему это все на верилоге, а я работаю на vhdl, но не в этом проблема, а в том, что топовый файл MIG-ядра не имеет никаких параметров. Еще я в pdf-ке на ядро нашел всякие параметры. Но не понятно, где их можно изменить...ковырять сгенеренные исходники ядра? или как-то иначе? Кто-нибудь отключал вообще эту калибровку?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amurak 0 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Я может че не так делаю, но у меня в топовом файле (.vhd) сотня дженериков, в том числе SIM_BYPASS_INIT_CAL. Внутри топового файла - модуль mig_7series_v1_9_memc_ui_top_std.v, у которого та же сотня параметров. Еще глубже идет mig_7series_v1_9_mem_intfc.v и снова куча параметров. Скиньте что ли архив с исходниками, которые нагенерил MIG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 · Жалоба В-общем, похоже нельзя избавиться от калибровки. В файл mig_7series_0_mig_sim.v (топовый файл ядра для симуляции) есть такие строки: parameter SIM_BYPASS_INIT_CAL = "FAST", // # = "OFF" - Complete memory init & // calibration sequence // # = "SKIP" - Not supported // # = "FAST" - Complete memory init & use // abbreviated calib sequence Я пробовал менять значение на SKIP, но при этом калибровка вообще не завершилась. Так что максимум, что можно из этого поиметь, это сокращенный вариант калибровки при значении FAST. Или я что-то не так делаю и все-таки можно полностью избавиться от калибровки?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
