romez777 0 22 июня, 2017 Опубликовано 22 июня, 2017 · Жалоба Комментарии к коду pskb_may_pull() на http://elixir.free-electrons.com/linux/lat.../skbuff.c#L1610 говорят, что функция может изменить skb указатели. Если так, то после выполнения этого API, нужно обновлять указатели, например, на L3/L4 заголовки. Но я просмотрел примеры использования функции в ядре, и не нашел чтобы это делали. Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olej 0 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Комментарии к коду pskb_may_pull() на http://elixir.free-electrons.com/linux/lat.../skbuff.c#L1610 говорят, что функция может изменить skb указатели. Если так, то после выполнения этого API, нужно обновлять указатели, например, на L3/L4 заголовки. Комментарии говорят совсем о другом, о том, что очередь сокетных буферов может быть изменена (переставлена, перетасована). Но это вовсе не значит, что изменится хоть один конкретный struct sk_buff*. Но! Кроме того, если вы лезете в такую глубину, то: - должны бы знать, что API ядра, начинающиеся с __ (2-х _) предназначены для внутреннего использования, а не для сторонних вызовов в качестве API; - должны бы прочитать, в тех же комментариях, что это вызов сложный, экзотика и вызывается только в исключительных случаях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romez777 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Комментарии говорят совсем о другом, о том, что очередь сокетных буферов может быть изменена (переставлена, перетасована). Но это вовсе не значит, что изменится хоть один конкретный struct sk_buff*. Комментарии к функции дважды это упоминают: /** * __pskb_pull_tail - advance tail of skb header * ... * All the pointers pointing into skb header may change and must be * reloaded after call to this function. */ /* Moves tail of skb head forward, copying data from fragmented part, * when it is necessary. * 1. It may fail due to malloc failure. * 2. It may change skb pointers. * ... */ Функция изменяет как минимум два указателя, tail и data_len, это видно из кода. Но![/b] Кроме того, если вы лезете в такую глубину, то: - должны бы знать, что API ядра, начинающиеся с __ (2-х _) предназначены для внутреннего использования, а не для сторонних вызовов в качестве API; Такого правила, "высеченного в камне", нет. Использование функций с "__" префиксом широко практикуется в драйверах, там где это оправданно, например исключить проверки и валидации входных параметров, поскольку это уже сделано в коде драйвера. Более того, __pskb_pull_tail() экспортируемый символ, следовательно может использоваться. - должны бы прочитать, в тех же комментариях, что это вызов сложный, экзотика и вызывается только в исключительных случаях. Эта функция вызывается из pskb_may_pull(), в чем экзотика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olej 0 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 · Жалоба Комментарии к функции дважды это упоминают: Функция изменяет как минимум два указателя, tail и data_len, это видно из кода. Вы указатели и то на что они указывают - различаете? :laughing: Такого правила, "высеченного в камне", нет. Есть. Читайте матчасть. :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
