yes 5 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба пользовался ли кто-нибудь xcfХХ с сжатием данных? не могу загрузить спартан3 из такой флашки (без сжатия - ОК). хочется использовать такую флашку для загрузки V4 при этом поток слегка больше, если без компресии... но не понимаю в чем проблема с S3 (и если то же будет с V4...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xy_ 0 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба пользовался ли кто-нибудь xcfХХ с сжатием данных? Нет я не пробывал, но стало интересно=) Может спартан не поддерживает? Ссылки на доки есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim 0 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба пользовался ли кто-нибудь xcfХХ с сжатием данных? не могу загрузить спартан3 из такой флашки (без сжатия - ОК). хочется использовать такую флашку для загрузки V4 при этом поток слегка больше, если без компресии... но не понимаю в чем проблема с S3 (и если то же будет с V4...) А где написано, что Спартан-3 такое может делать :blink: ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба вроде как это делает флашка xcfXXp ug161.pdf стр 25 или ds123.pdf флашка генерит cclk (FPGA соответственно slave), внутри себя разжимает поток - а снаружи вроде как обычный несжатый поток. при этом если внутри флашки разжимается долго, то она просто cclk не дергает как я понял - все равно какое семейство, но если не так ткните носом, где это написано. как я понимаю такой-же механизм засунут в V4 (уж сильно равные получаются скомпрессированые файлы для флашки и для V4) - и в V4 можно напрямую гнать сжатый поток... но V4 у меня в железке нет, а с S3 не понимаю... впечатление, что CRC неверная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xy_ 0 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба я не понял пока до конца, но если декомпрессию производит сама промка, то работать должно независимо от серии плис, если нет, то вроде как должна быть поддержка со стороны плисины... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xy_ 0 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба насколько я понял, всё должно работать и со спортаном, правда провереть не получается, тк у меня последовательная помка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim 0 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба The 8/16/32 Mbit XCFxxP Platform Flash PROMs include a built-in data decompressor compatible with Xilinx advanced compression technology. сам Спартан-3, про это вообще ничего не знает - это только флэшка "умная". Флэшка какой ёмкости используется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба флэшка 16 спартан 2000 - то есть смысла особого нет - как с компресией, так и без засовывается две ревизии хочу разобраться, чтобы использовать потом - но никак до осциллографа не доберусь, чтобы посмотреть внимательно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба разобрался как выяснилось - импакт не до конца потирает конфигурацию придумал какие-то танцы с бубном - стереть по отдельности ревизии, а потом еще раз еразе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
