inventor 0 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба подскажите вот что хочу поднять HS USB есть платка дисковери, на ней есть HS USB для корректной работы по всей вероятности нужно выпаять микрофон -он держит ноги ULPI_NXT и ULPI_D3 и акселерометр. выводы раскиданы по 2 гребенкам с разной стороны. хочу купить такую платку и подцепить к дискавери https://www.chipdip.ru/product/usb3300-usb-hs-board могут какие нибудь косяки всплыть и как их убрать в случае чего? ну там: максимальная длина соединительных проводников и прочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Это плата из комплекта, который я покупал и обсуждал вот тут: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111342 Если уж надумаете брать- то смотрите что еще из комплекта хотите. Мне этот комплект очень помог в свое время. И до сих пор от изделий той конторки (WaveShare)- только приятные воспоминания. Очень рекомендую их кроссплату- для отладки самое то. Там же где-то вокруг ссылки на ее продавцов можно посмотреть и схемы и что-то из софта. Лично я эту USB плату не запускал, так что не скажу. Хотя купил в свое время и ее тоже, но не дошли руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Это плата из комплекта, который я покупал и обсуждал вот тут: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111342 Если уж надумаете брать- то смотрите что еще из комплекта хотите. Мне этот комплект очень помог в свое время. И до сих пор от изделий той конторки (WaveShare)- только приятные воспоминания. Очень рекомендую их кроссплату- для отладки самое то. Там же где-то вокруг ссылки на ее продавцов можно посмотреть и схемы и что-то из софта. Лично я эту USB плату не запускал, так что не скажу. Хотя купил в свое время и ее тоже, но не дошли руки. не..c дискавери я давно знаком - отлаживаю проги на ней перед производством меня как раз интересует USB HS - есть на этом проце с FS USB я разоброался -мне скорости не хватает HS USB нет на самой плате, можно купить только отдельно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 8 июня, 2017 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба хочу купить такую платку и подцепить к дискавери https://www.chipdip.ru/product/usb3300-usb-hs-board Там стоит чип USB <-> параллельный порт как я понял? В этом случае, я бы посоветовал лучше любую плату на CY7C68013A. Она содержит программируемый интерфейс USB HS <-> 8/16-разрядный параллельный порт с программируемыми Вами сигналами управления/состояния. Этих плат полно как грязи на алиэкспресс совсем задёшево (за ~250р). Даже есть в корпусе - возьмите там же любой дешёвый логический анализатор - почти 100%, что он внутри содержит одну единственную CY7C68013A ;) Чип этот производится уже давно, на нём сделана куча девайсов. Я в своё время тоже использовал его в одной своей разработке - работал без проблем. Он содержит x51-ядро для программирования/управления и для медленных эндпоинтов, а также скоростной GPIF-интерфейс, который можно запрограммировать вообще визуально в спец. редакторе просто нарисовав желаемую временную диаграмму работы. Да вообще - так как чип распространённый очень, по нему в сети полно инфы. Даже вроде на русском есть. А уже сопряжение с ним - по параллельной шине 8 или 16 бит и по протоколу, который сами и нарисуете ;) Прошивка в CY7C68013A может грузиться или по I2C с флешки (видна на платах) или по USB с хоста автоматом при подключении чипа (насколько помню: ставится драйвер, который грузит прошивку из файла на хосте) - это очень удобно для отладки. Также можете грузить прошивку в неё со своего МК по I2C прикинувшись флешкой :rolleyes: У этого чипа, насколько я знаю, уже есть развитие в виде следующего на USB3.0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 8 июня, 2017 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба Если разбираться - ищите плату, на которой для HS уже стоит чип ULPI - например, дискавери на 746 процессоре. или ищите плату где процессор со встроенной HS физикой (например, STM32F723E-discovery) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 8 июня, 2017 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба Спасиб за инфу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanny444 0 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 · Жалоба Там стоит чип USB <-> параллельный порт как я понял? В этом случае, я бы посоветовал лучше любую плату на CY7C68013A. Она содержит программируемый интерфейс USB HS <-> 8/16-разрядный параллельный порт с программируемыми Вами сигналами управления/состояния. Этих плат полно как грязи на алиэкспресс совсем задёшево (за ~250р). Даже есть в корпусе - возьмите там же любой дешёвый логический анализатор - почти 100%, что он внутри содержит одну единственную CY7C68013A ;) Чип этот производится уже давно, на нём сделана куча девайсов. Я в своё время тоже использовал его в одной своей разработке - работал без проблем. Он содержит x51-ядро для программирования/управления и для медленных эндпоинтов, а также скоростной GPIF-интерфейс, который можно запрограммировать вообще визуально в спец. редакторе просто нарисовав желаемую временную диаграмму работы. Да вообще - так как чип распространённый очень, по нему в сети полно инфы. Даже вроде на русском есть. А уже сопряжение с ним - по параллельной шине 8 или 16 бит и по протоколу, который сами и нарисуете ;) Прошивка в CY7C68013A может грузиться или по I2C с флешки (видна на платах) или по USB с хоста автоматом при подключении чипа (насколько помню: ставится драйвер, который грузит прошивку из файла на хосте) - это очень удобно для отладки. Также можете грузить прошивку в неё со своего МК по I2C прикинувшись флешкой :rolleyes: У этого чипа, насколько я знаю, уже есть развитие в виде следующего на USB3.0. CY7C68013A - это не совсем ULPI, ULPI просто добавляет физический уровень для реализации HS USB, поддержка всего остального уже есть в микроконтроллере, с платой на базе CY7C68013A возни будет больше( у FTDI есть что-то похожее, FT2232H) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 13 июня, 2017 Опубликовано 13 июня, 2017 · Жалоба CY7C68013A - это не совсем ULPI, ULPI просто добавляет физический уровень для реализации HS USB, поддержка всего остального уже есть в микроконтроллере, с платой на базе CY7C68013A возни будет больше( у FTDI есть что-то похожее, FT2232H) Я и не говорил про ULPI. Может больше, а может - наоборот меньше. Так как не нужно реализовывать USB-стек и пр. Написать простую передачу по параллельному порту, с удобными сигналами квитирования, может быть проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanny444 0 14 июня, 2017 Опубликовано 14 июня, 2017 · Жалоба Я и не говорил про ULPI. Может больше, а может - наоборот меньше. Так как не нужно реализовывать USB-стек и пр. Написать простую передачу по параллельному порту, с удобными сигналами квитирования, может быть проще. Согласен,всё зависит от целевой задачи -может ещё стоит вариант на FT2232H рассмотреть-схема достаточно гибкая с точки зрения применения,да и купить не проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Увидел что у STM овских конроллеров stm32f205 уже есть ULPY HS USB прямо на борту. То есть не нужны дополнительные микросхемы. Что то не могу поверить, у 407 нет "физики" на борту, а у этих есть. Кто нибудь пользовался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 193 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Увидел что у STM овских конроллеров stm32f205 уже есть ULPY HS USB прямо на борту. То есть не нужны дополнительные микросхемы. Что то не могу поверить, у 407 нет "физики" на борту, а у этих есть. Кто нибудь пользовался? Нет там HS, есть только FS + возможность подцепить HS PHY через ULPI: USB 2.0 high-speed/full-speed device/host/OTG controller with dedicated DMA, on-chip full-speed PHY and ULPI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Нет там HS, есть только FS + возможность подцепить HS PHY через ULPI: я посмотрел отладочную плату olimex - там напрямую к ногам процессора без дополнительных линий прямо на USB разъем я и подумал, УРА! Можно сделать USB устройство на HS. короч, все не так :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 193 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба я посмотрел отладочную плату olimex - там напрямую к ногам процессора без дополнительных линий прямо на USB разъем я и подумал, УРА! Можно сделать USB устройство на HS. короч, все не так :( ULPI совсем не проблема. У меня исключительно положительный опыт применения и цена не так чтобы кусается: http://www.compel.ru/search?s=usb3320 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Встречал кто-нибудь ULPI совмещенный с хабом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
