Nick_K 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба 14 hours ago, MaratZuev said: Спасибо, а это что за звери? Кроме Aldec-овского Alinta на горизонте есть ещё кто-то? Если честно - полно. На Sublime я юзаю Verilator, а вообще в сети погуглить, так десятки разных есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lennox 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) · Жалоба On 6/7/2017 at 10:07 AM, spectr said: Цвет подсветки можно настроить в меню Options->Appearance->Colors->Highlighting->Symbol Highlight, далее снять галочку Inherit и выбрать нужный Background Color. что-то не вижу я context tagging. или это только в PRO версии Изменено 5 июля, 2019 пользователем dcs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Nick_K said: Если честно - полно. На Sublime я юзаю Verilator, а вообще в сети погуглить, так десятки разных есть. Спасибо, пошёл гуглить.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Спрошу здесь, чтобы не плодить... В SlickEdit 2011 (v16) создал новый проект, подключил файлы, смотрю, а ЛКМ на выделенном тексте не срабатывает, не появляется контекстное меню. При пересоздании нового проекта глюк остаётся. Подскажите,плз, что нужно подкрутить. А то в этих настройках сам чёрт ногу сломает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Причём если выделенного текста на странице нет то контекстное меню выскакивает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Отремонтировал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба Коллеги, ещё один вопрос. Как отключить автоматическое копирование в буфер обмена при выделении текста? Ведь вставить же ничего не возможно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба Нашёл я в сети макрос , который вроде должен пофиксить эту проблему, а как его применить не понятно. С помощью меню Macro/Load Module загружаю файл но никаких изменений незаметно. Не так нужно? Может ли кто нибудь по доброте душевной пояснить как воспользоваться этим макросом? Ну чайник я в этих макросах... Кстати, вот ссылка ссылка на вопрос по SlickEdit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба Через Load Module должно работать, при загрузке .е файла компилируется соответствующий .ех (исполняемый байткод). После этого имя макрофункции должно появиться в доступных - попробуйте набрать в консоли или забиндить хоткей на неё. По вашей ссылке код: _command paste_replace_whole_word_fixed(){ // I assign this to A-DEL INS delete_full_word(); paste(); } удаляет символы от курсора до конца слова, затем вставляет в позицию курсора из буфера обмена. Вам это надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 39 минут назад, dxp сказал: удаляет символы от курсора до конца слова, затем вставляет в позицию курсора из буфера обмена. Вам это надо? Спасибо! Это немного не то что хотелось. Похоже что этот макрос - кривой костыль. Моя хотелка - копипастить так, как я это делаю в других редакторах. 1). двойной клик по новому слову 2). copy 3). двойной клик по старому слову 4). paste А он по двойному клику сразу загоняет слово в буфер обмена... Странно, неужели уже никто не пользуется SlickEdit? Или никто не заметил этой фишки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба Это поведение у него где-то забиндено скорее всего. По хоткеям бинды найти легко, а по действиям мыши с ходу не скажу. У меня, кстати, при даблклике слово выделяется, но в буфер не копируется. Upd: зайдите в Options->Key Bindings, там справа от поля 'Search by key sequenece' есть пара кнопок, первая с красным крестиком, вторая с мышкой - она вам и нужна. Выберете там действие LDoubleClick, слик вам покажет, какие действия функции забиндены на это действие в разных режимах. У меня в режиме default указано mou-select-word. Вот оно и выполняется - просто выделяет слово. Что у вас там? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, _sda said: Странно, неужели уже никто не пользуется SlickEdit? Или никто не заметил этой фишки? У меня стоит стиль Visual C++ 6.0. Там такое поведение было изначально.... ЗЫ. Использую слик с 2008 года) Раз настроил и переношу настройки между версиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, dxp сказал: У меня в режиме default указано mou-select-word. Вот оно и выполняется - просто выделяет слово. Что у вас там? У меня тоже mou-select-word в режиме default: Ещё интересно что такое поведение иногда пропадает, закономерность пока не понял. Внизу слева пишет по двойному клику что выполнено copy, а буфер не заполняется. Но чаще так, как я выше описал. 52 минуты назад, des00 сказал: У меня стоит стиль Visual C++ 6.0. Там такое поведение было изначально.... ЗЫ. Использую слик с 2008 года) Раз настроил и переношу настройки между версиями. А можете скинуть мне свои настройки для попробовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 7 часов назад, _sda сказал: У меня тоже mou-select-word в режиме default: Удалил у себя этот биндинг. Попробовал - не выделяет. Добавил снова - выделяет. В буфер обмена ничего не копирует. Попробуйте на даблклик какую-нибудь другую функцию забиндить и проверить, как работает. Попробуйте запустить mou-select-word из консольной строки и посмотрите будет ли выделять слово под указателем мыши (выделяет слово именно под указателем мыши, а не под курсором). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба Спасибо! Сейчас особо нет времени с ним бодаться, надо работу работать. Что успел заметить: 1). При открывании файла в буфер обмена сразу автоматически копируется первая строчка файла Может это Вам что-то напомнит. 2). Из консоли на paste_replace_whole_word_fixed() получаю unknown command 3). С биндами я пока не разобрался(как их менять). Ещё что интересно, я года три работал со сликом под win7, не было таких проблем. Сейчас стоит win10. И версию слика пробовал старую/рабочую - глючит. Установил последнюю версию v23, не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
