dxp 58 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 1. Такого никогда не видел. 2. Из консоли надо вызывать без скобок. 3. Тут всё просто - ниже в этом же окне есть кнопки Add Delete, вот ими. Насчёт десятки ничего сказать не могу, слез с винды года четыре назад. До этого на слике с 90-х годов под вендой, никаких аномалий не помню, включая на 7-ке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, dxp сказал: 3. Тут всё просто - ниже в этом же окне есть кнопки Add Delete, вот ими. Не ну чтобы пользоваться не достаточно уметь нажимать на кнопку, надо ж ещё понимать какие функции для чего нужны. Поудалял все бинды на двойной клик, кроме одного, с дефолтом. Кстати, заметил что двойной клик идёт вместе с Ctrl+C , может в этом проблема? Удаляю (красный крест), назначаю только двойной клик, жму bind. Появляется такое окно Нажимаю Yes, окно закрывается, а при повторном открытии опять присутствует Ctrl+C... Хрень какая-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба У меня это выглядит вот так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба А если сделать двойной клик по выделенной строке mou_select_word? Будет Ctrl+C? Покажите картинку. И между Вашей и моей картинкой я разницы не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 59 минут назад, _sda сказал: А если сделать двойной клик по выделенной строке mou_select_word? Будет Ctrl+C? Покажите картинку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба Опля! Теперь понятно откуда ноги растут, но совершенно не понятно как с этим бороться. Дело в том что у меня LDoubleClick в этом окне всегда идёт в паре с Ctrl+C, что бы я ни делал,убивал,переназначал - эта сладкая парочка всегда вместе и разлучить их не удаётся. Завтра попробую поставить самую последнюю версию слика, авось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба Так, коллеги, начинаю закипать...Предыдущую фишку поборол, так другая появилась. Неправильно отрабатывается кнопка del. Здесь выделена строка, курсор в крайнем левом положении. После нажатия del вместо удаления всей строки удаляется только первый символ в строке. Вот биндинг на del, подскажите,плз, что не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба На какую тему закипаете? Всё же логично - по Del удаляется символ. У меня ровно так же. А если хотите, чтобы удалялось выделение, то укажите вместо 'linewrap-delete-char' - 'delete-selection', у меня это действие назначено на Ctrl-Del. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Лет эдак 20 назад мне тоже многое казалось прозрачным и интуитивно понятным Спасибо! Отремонтировал и эту поломку. И,надеюсь, последний вопрос. Вот я с помощью ЛКМ выделил несколько строк, далее делаю клик ЛКМ на невыделенной строчке. Выделение должно отмениться, а оно не отменяется. Включение Auto deselect не помогает(с этим флажком выделение отменяется сразу при отпускании ЛКМ при выделении). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба Auto deselect (i.e. when cursor moves) - вторая снизу опция в левой колонке. Я использую именно режим, когда выделение не сбрасывается при манипуляциях с мышью, оно сбрасывается либо принудительно (по Esc), либо при копировании в буфер обмена. Но вот установил эту опцию, и стало так, как, вроде, вы и хотите - выделил мышью, кликнул ЛКМ, выделение отменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба Извиняюсь, но Вы невнимательно прочитали моё сообщение. Я писал Цитата Включение Auto deselect не помогает(с этим флажком выделение отменяется сразу при отпускании ЛКМ при выделении). Т.е. с установленным флажком Auto deselect я даже выделить ничего не могу! И ещё одна интересная фишка: флажки Delete selection before insert и Auto deselect не являются независимыми! Если они оба сброшены и я устанавливаю Delete selection before insert то флажок Auto deselect автоматически сам устанавливается! Вроде бы их функции никак не связаны. Да и флажок Delete selection before insert мне нужен - без него после вставки нового текста старый текст не удаляется и остаётся выделенным. В win7 у меня таких проблем и близко не было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 августа, 2019 Опубликовано 8 августа, 2019 · Жалоба Психанул, снёс свой новый слик v23, почистил реестр, поставил старую версию v16 с которой проработал пару лет под Win7 без проблем - все глюки версии 23 повторились и в ней! Это что - слик с win10 не дружит??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 15 сентября, 2019 Опубликовано 15 сентября, 2019 · Жалоба Пишу программы на Visual Studio Code. Отличный редактор! И расширение на SystemVerilog есть. И темы очень хорошие есть и бесплатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 15 сентября, 2019 Опубликовано 15 сентября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, khlenar сказал: Пишу программы на Visual Studio Code. Отличный редактор! И расширение на SystemVerilog есть. И темы очень хорошие есть и бесплатно. Та не, просто у меня времени не было пободаться с ним как следует. А недавно появилось несколько часов свободных, настроил под себя последнюю версию - конфетка получилась! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavaglow 0 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 04.07.2019 в 09:38, nice_vladi сказал: Задержку подсветки выделения можно подкрутить в настройках. Как именно звучит пункт настроек - не помню, под рукой SE нету. Но все равно, задержка перед подсветкой порядка секунды. ИМХО это задержка дико раздражает, одна из причин, почему до сих пор не могу SE пользоваться =)) Где найти настройку времени задержки подстветки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
