Sh@dow 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Приветствую, 800С подключен переходнику UART->COM 3.3 V. Подключены только RX TX. Соединены через делители согласно руководству. Модуль без сим карты. Запускается (PWK) и сигнализирует что не подключен к сети. По задержкам светодиода видно. По дефолту включен режим avtobaud. Значит выбираю скорость 9600 и отсылаю команду AT. В ответ должно прийти OK что говорит о синхронизации. В ответ приходит AT. И вобще модуль возвращает всегда то что отправлено. Что это значит? При выключении модуля (PWK) призодит NORMAL POWER DOWN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба CR или LF к конце AT (или оба) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба CR или LF к конце AT (или оба) Спасибо. Сработало. terminal 1.9b не отсылает CRLF даже если птичка стоит. падла :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Спасибо. Сработало. terminal 1.9b не отсылает CRLF даже если птичка стоит. падла :) Если отправляешь с макросов - никто там CRLF и не обещает. Поэтому вставляй принудительно. Что-то типа этого: AT$0D$0A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Если отправляешь с макросов - никто там CRLF и не обещает. Поэтому вставляй принудительно. Что-то типа этого: AT$0D$0A Так я макросом и отправил указав принудительно. А если ввести в окне отправки и поставить птичку то CRLF не отсылается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
