Lapunou 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Поменял комп. На старом стояла CCS3.3 Win XP все нормально работало (SAU510USB Iso-Plus) На новый (win 10) нормально не стала CCS3.3, поставил CCS7, поставил драйвера версии 1.2.2.7 от Sauris в конце установки драйверов даже была запись что файлы драйверов нормально скопированы в директории c:\ti\ccsv7\ccs_base\common ... но в директориях c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\TargetDB\drivers c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\TargetDB\connections c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif не вижу ничего чтобы напоминало SAU510USB Iso-Plus. Может их можно скопировать вручную (тогда где их взять). Или есть другой вариант подключения SAU510USB Iso-Plus к CCS7 под Win10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lapunou 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба вручную скопировал файлы: SAU510USBIsoPlus_Connection.xml SAU510USBPlus_Connection.xml в каталог c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\targetdb\connections\ и файл sau510c28x.xml в каталог c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\targetdb\drivers\ теперь CCS7 дает ошибку: C28xx: Error connecting to the target: (Error -600 @ 0x0) A required dynamic library could not be located. The library isn't on the search path. (Emulation package 6.0.504.1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Вам уже и на sauris.de ответили, и тут отвечу тоже самое - Вы забыли скопировать еще DLL sm510usb.dll и jscsauris.dll Имеется инсталлятор, который не имеет цифровой подписи (у меня сертификат кончился, это временно, но вот так) - там сами дрова, конечно, подписаны, но инсталлятор целиком, нет. Могу прислать на емейл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lapunou 0 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Огромное спасибо за ответ! Дело в том что файлы: SAU510USBIsoPlus_Connection.xml SAU510USBPlus_Connection.xml sau510c28x.xml (они старые) я взял из каталога CCS3.3 так как после установки драйверов версии 1.2.2.7 их на компе я не нашел. Файл sm510usb.dll я нашел в c:\CCStudio_v3.3\cc\bin а файл jscsauris.dll не нашел вообще. Поэтому убедительная просьба пришлите на емейл [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Отправил. Имелось в виду, что надо их брать из предыдущего композера, например 6-го. А из столь древних, там оно давно не совместимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lapunou 0 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Огромное спасибо! Все заработало сразу!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
S17 1 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Есть эмулятор "Sauris SAU510-USB Iso Plus v.2". Установлена CCS-7.2... Почему в списке отладчиков нет "Sauris SAU510-USB Iso Plus v.2 Emulator"? Версия файла инсталятора "sau510usb_Install.exe" - 1.2.2.8. На компьютере вообще отсутствуют файлы хоть как-то напоминающие "*SAU510USB*" (кроме самого инсталятора, который создал папку "Sauris" и накопировал туда документации, драйверов под Win...). Сам эмулятор в диспетчере устройств виден. Авторизоваться на http://sauris.de не удалось - логин сразу оказался заблокированным... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petro_ui 0 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба Ребята, помогите, пожалуйста подружить с ПК это чудо (XDS510). Диспечтер пишет - неизвестное устройство. ОС Win10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 9 марта, 2023 Опубликовано 9 марта, 2023 · Жалоба Если у Вас XDS510 PCI, то не подружите. Драйверов нет даже под win7, не говоря уж о 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
