SAU510USB Iso-Plus
Поменял комп.
На старом стояла CCS3.3 Win XP все нормально работало (SAU510USB Iso-Plus)
На новый (win 10) нормально не стала CCS3.3, поставил CCS7, поставил драйвера версии 1.2.2.7 от Sauris
в конце установки драйверов даже была запись что файлы драйверов нормально скопированы в директории c:\ti\ccsv7\ccs_base\common ...
но в директориях
c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\TargetDB\drivers
c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\TargetDB\connections
c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif
не вижу ничего чтобы напоминало SAU510USB Iso-Plus.
Может их можно скопировать вручную (тогда где их взять).
Или есть другой вариант подключения SAU510USB Iso-Plus к CCS7 под Win10
вручную скопировал файлы:
SAU510USBIsoPlus_Connection.xml
SAU510USBPlus_Connection.xml
в каталог c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\targetdb\connections\
и файл sau510c28x.xml
в каталог c:\ti\ccsv7\ccs_base\common\targetdb\drivers\
теперь CCS7 дает ошибку:
C28xx: Error connecting to the target: (Error -600 @ 0x0) A required dynamic library could not be located. The library isn't on the search path. (Emulation package 6.0.504.1)
Вам уже и на sauris.de ответили, и тут отвечу тоже самое - Вы забыли скопировать еще DLL sm510usb.dll и jscsauris.dll
Имеется инсталлятор, который не имеет цифровой подписи (у меня сертификат кончился, это временно, но вот так) - там сами дрова, конечно, подписаны, но инсталлятор целиком, нет. Могу прислать на емейл.
Огромное спасибо за ответ!
Дело в том что файлы:
sau510c28x.xml (они старые)
я взял из каталога CCS3.3 так как после установки драйверов версии 1.2.2.7 их на компе я не нашел.
Файл sm510usb.dll я нашел в c:\CCStudio_v3.3\cc\bin
а файл jscsauris.dll не нашел вообще.
Поэтому убедительная просьба пришлите на емейл [email protected]
Отправил.
Имелось в виду, что надо их брать из предыдущего композера, например 6-го. А из столь древних, там оно давно не совместимо.
Есть эмулятор "Sauris SAU510-USB Iso Plus v.2". Установлена CCS-7.2...
Почему в списке отладчиков нет "Sauris SAU510-USB Iso Plus v.2 Emulator"?
Версия файла инсталятора "sau510usb_Install.exe" - 1.2.2.8.
На компьютере вообще отсутствуют файлы хоть как-то напоминающие "*SAU510USB*" (кроме самого инсталятора, который создал папку "Sauris" и накопировал туда документации, драйверов под Win...).
Сам эмулятор в диспетчере устройств виден.
Авторизоваться на http://sauris.de не удалось - логин сразу оказался заблокированным...
Ребята, помогите, пожалуйста подружить с ПК это чудо (XDS510). Диспечтер пишет - неизвестное устройство. ОС Win10.
Если у Вас XDS510 PCI, то не подружите. Драйверов нет даже под win7, не говоря уж о 10.
